隐藏目录
GOST 焊接符号属性
您可在零件、装配体、以及工程图文件中生成 GOST 焊接符号。
文档属性 > 绘图标准 中的绘图标准设置为 GOST
要打开此对话框,请执行以下操作之一:
  • 单击 焊接符号 Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif(注解工具栏)或单击 插入 > 注解 > 焊接符号
  • 双击现有焊接符号,或右键单击符号,然后选择属性
在焊接线的折弯处添加 Weld_Symbol_GOST_Field.gif 以表示焊接在现场应用。
全周 在焊接线的折弯处添加圆 Weld_Symbol_GOST_Around.gif 以表示焊接应用到轮廓周围。
引线连接于注解 将引线定位于焊接符号的指定位置。
使用多转折引线 允许您在图形区域中单击数次为引线生成折弯。
图层 在包括命名图层的工程图中,从清单中选择一图层。
焊料 Weld_Symbol_GOST_Solder.gif 添加到符号引线。
粘胶 Weld_Symbol_GOST_Glue.gif 添加到符号引线。
焊接文字 键入焊接尺寸和规格。
  • 左边框包含显示于水平折线上的文字;另两个方框包含显示于水平折线之上和之下的文字。
  • 将光标放置在您想加上以下符号之一的文字框中然后单击符号按钮。
    GW-FILL.gif 圆角焊接 GW-CHECK.gif 交错断续检查
    GW-HEAT.gif 热量 GW-NOTAR.gif 非全周
    GW-SMTH.gif 平滑 GW-DIAM.gif 直径
    GW-CHAIN.gif 交错断续链 GW-NUMB.gif 数字
SF 符号
要向符号添加表面粗糙度信息:
表面粗糙度符号 下,选择 顶面底面 以将符号放置在水平引线之上和之下。 在 表面粗糙度符号 对话框中输入信息,然后单击 确定
要修改表面粗糙度信息:
单击要修改边侧的 细节
字体
要指定文字字体和符号大小:
清除 使用文档字体 并单击 字体
样式 详情请参阅样式
页面:   GOST 焊接符号属性
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
