隐藏目录
多实体零件中的配合
在多实体零件中,可以使用配合精确地放置实体。
支持以下配合:
角度 平行
coincident.png 按钮 重合 垂直
同心 相切
距离
当您将零件插入到现有零件文件中时,将自动使用插入的零件中的配合参考引用以放置插入的零件。在您插入零件时,有一预览显示配合参考引用的应用。如果在以移动/复制特征找出零件 PropertyManager 中启用了插入零件选项,找出零件 PropertyManager 将打开并已添加自动配合约束。
您也可以应用配合:
  • 在零件中插入实体时,方法是在插入零件 PropertyManager 中选择以移动/复制特征找出零件
  • 实体已在零件中后,方法是使用移动/复制实体 (特征工具栏)。
其它功能:
  • 对同一实体应用多组配合。在不同组内指定的配合彼此可能会发生冲突。例如,您可能在同一组的两个不同面之间应用垂直配合,而在另一个组的两个相同面之间应用平行配合。
  • 一次选择若干个需要通过配合定位的实体。选定的实体作为单一的实体一起移动。未选定的实体将被视为固定实体。
页面:   多实体零件中的配合
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
