隐藏目录
光源文件夹
DisplayManager 上的 光源 文件夹列举了应用于当前模型的光源的信息。
要显示此文件夹:
在 DisplayManager 上单击 查看布景、光源和相机 ,然后展开 光源 文件夹。
添加 PhotoView 360 后,将光源 文件夹重新命名为 SOLIDWORKS 光源 且还显示 PhotoView 360 光源 文件夹。 而点光源、聚光源、线光源以及阳光将会显示在两个文件夹中,照亮 PhotoView 360 中模型的最佳方式是使用 PhotoView 360 主光源。
光源指示符
SOLIDWORKS 和 PhotoView 360 的照明控件相互独立。
SOLIDWORKS
在默认情况下,SOLIDWORKS 中的点光源、聚光源和线光源打开。
在 RealView 中无法使用布景照明,因此通常需要手动照亮模型。
PhotoView 360
默认情况下,单个光源为关闭状态
PhotoView 360 中的光源来自 PhotoView 360 主光源 (布景环境)。 布景环境为呈球形包围布景的 HDR(高动态范围)图像,可生成现实光源和反射。关闭光源情况下,您可使用布景提供的现实光源,该光源通常足够进行渲染。 在 PhotoView 360 中,通常需要使用其他照明措施来照亮模型中的封闭空间。
在此图中,DisplayManager 的 布景、光源和相机 窗格中特定光源的图标含义如下:
光源文件夹关联菜单
右键单击 DisplayManager 中的光源 SOLIDWORKS 光源 文件夹以查看此节描述的选项。
要查看 PhotoView 360 光源 中的这些选项,请右键单击 PhotoView 360 主光源下方的第一个光源。
Tool_ViewLights_View.png 显示光源 在图形区域中切换光源的显示状态。
  编辑所有光源 打开为当前模型定义的所有光源的 PropertyManager。 单击上一步 back.png下一步 ,在 PropertyManager 之间移动。
  添加线光源
添加点光源
添加聚光源
添加阳光 (仅用于 PhotoView 360)
添加线光源、点光源或聚光源,并打开该类型光源的 PropertyManager。
如果您拥有 PhotoView 360,即包含在 SOLIDWORKS Professional 和 SOLIDWORKS Premium 中,您也可添加阳光的单个实例,这一做法考虑了位置、时间、日期和大气条件。
  折叠项目 折叠此项目下的所有子节点。
  全部折叠 折叠布景、光源和相机窗格中的所有节点。
  全部展开 展开布景、光源和相机窗格中的所有节点。
点光源、线光源和聚光源关联菜单
当您在 DisplayManager 中右键单击点光源、线光源或聚光源时,将显示额外的选项,如下所示:
  在 SOLIDWORKS 中打开
在 SOLIDWORKS 中关闭
切换 SOLIDWORKS 中光源的打开和关闭状态。
  在 PhotoView 360 中打开
在 PhotoView 360 中关闭
切换 PhotoView 360 中光源的打开和关闭状态。
  编辑类型光源 打开光源的 PropertyManager。
删除 从模型中删除光源。
页面:   光源文件夹
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
