隐藏目录
钣金角撑板 PropertyManager
使用钣金角撑板 PropertyManager 创建钣金角撑板,且特定凹口贯穿整个折弯。
要打开 钣金角撑板PropertyManager,请单击 钣金角撑板 tool_shm_gusset.png(“钣金”工具栏),或单击 插入 > 钣金 > 钣金角撑板
位置
Shhet_metal_gusset_bend_face 支撑面 通过选择圆柱折弯面或两个与圆柱折弯面相邻的平面,指定沿其创建角撑板的折弯。
所选面必须属于单一折弯。 您不能选择属于多个折弯的面。
参考线 设置控制角撑板剖切面方向的线性边线或草图线段。
角撑板剖切面垂直于所选边线或草图线段。
    Sheet_metal_gusset_edge1 sheet_metal_gusset_edge2
    作为参考线的折弯边线 作为参考线的草图线段
参考点 设置用于查找角撑板剖切面的草图点、顶点或参考点。
您指定的等距值将从此参考点进行测量。
    Sheet_Metal_gusset_offset30 Sheet_metal_gusset_offset_60
    30.000 毫米等距 60.000 毫米等距
  偏移(S) 使角撑板与所选参考点等距。
flip_dir.png 按钮 反转等距方向 反转等距的方向。
  与参考点的等距距离 指定等距距离。
轮廓
包含用于指定角撑板轮廓形状和尺寸的控件。
在创建角撑板特征后,您可以编辑角撑板轮廓的草图以创建自定义轮廓。
Sheet_metal_gusset_original Sheet_metal_gusset_original_sketch
初始角撑板 初始角撑板草图
Sheet_metal_gusset_custom_sketch Sheet_metal_gusset_custom
修改的角撑板草图 自定义角撑板
  凹口深度 使用单一深度尺寸定义对称角撑板轮廓。
Sheet_metal_gusset_indent_depth
d 凹口深度尺寸 指定压凹工具推进的深度以创建角撑板。
  轮廓尺寸 使用以下组合之一定义角撑板轮廓:
  • 角撑板支柱的长度 (d1) 和高度 (d2)。
    软件将计算角度 (a1)。
  • 应用到另一支柱的角撑板支柱长度 (d1) 和角度 (a1)。
    软件将计算支撑板支柱的高度 (d2)。
Sheet_metal_gusset_profile_dimensions
d1 剖面轮廓长度尺寸 指定从钣金零件内部到 x 轴上的点(角撑板在此处与钣金实体相交)的线性值。
d2 剖面轮廓高度尺寸 指定从钣金零件内部到 y 轴上的点(角撑板在此处与钣金实体相交)的线性值。
a1 剖面轮廓角度尺寸 根据您指定的轮廓长度尺寸和角度创建角撑板的剖面轮廓。
如果您已指定轮廓的长度和高度,则软件将自动确定角度。
  反转尺寸侧 切换剖面轮廓长度和高度尺寸。
圆形角撑板 创建具有圆形边线的角撑板。
平面角撑板 创建具有平面边线的角撑板。
当您选择 平面角撑板时,则 边线圆角 切换 Sheet_metal_gusset_Edge_fillet_on_off 可用。
边线圆角已启用的情况下,您可以使用 边线圆角半径 字段指定平面角撑板中边线圆角的直径。
尺寸标注
凹口宽度 指定角撑板宽度。
dim_lin_t1.png 凹口厚度 指定角撑板的壁厚。
默认值为钣金实体的厚度。 您可以覆盖此值,但是如果您指定的厚度大于材料厚度并且角撑板壁与零件交互,则角撑板将失败。
侧面拔模: 开/关 侧面拔模开:
Sheet_metal_gusset_draft_on
    侧面拔模关:
Sheet_metal_gusset_partial_preview2
  拔模角度尺寸 指定要应用到角撑板侧面的拔模角度。
内角圆角: 开/关 开启和关闭角撑板内角上的圆角。
  内角圆角半径尺寸 启用内角圆角时,指定其半径。
外角圆角: 开/关 开启和关闭角撑板外角上的圆角。
  外角圆角半径尺寸 启用外角圆角时,指定其半径。
预览
部分预览 显示无圆角和凹口的角撑板的预览。
完整预览 显示包含圆角和凹口的角撑板的预览。
Sheet_metal_gusset_full_preview2
平板型式显示状态
指定在平板型式中如何显示角撑板。
覆盖文档设定 覆盖在工具 > 选项 > 文档属性 > 钣金中的设置。
显示轮廓 显示角撑板的方位草图。
显示中心线 显示在平板型式中角撑板所在位置的角撑板中心符号线。
页面:   钣金角撑板 PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
