隐藏目录
列出接头力
此 PropertyManager 列出在激活的静态或非线性算例中定义的接头的输出力。 接头列表包括: 销钉、弹簧、螺栓、点焊、接杆和轴承。
可以列出每个接头的轴心力、折弯动量和扭矩。
接头中使用的紧固件应该能够在合理的安全系数下承受这些载荷。 对于螺栓和销钉接头,您可以在定义接头时输入安全系数。 Simulation 在您运行分析时执行通过/未通过安全检查。
要访问此 PropertyManager,请运行接头的静态或非线性算例,然后执行以下操作之一:
  • 右键单击 结果 ,然后单击 列出接头力
  • 右键单击结果 ,然后单击列出合力。 在 PropertyManager 中的选项下选择接头力
选项
接头力 选择以列出销钉、弹簧、螺栓、点焊、连杆和轴承接头的输出力。
在列举销钉接头力时,解算器根据(接头管脚 PropertyManager)零部件 1 的圆柱面/边线中定义的源曲面重心,报告力和力矩值。 抗剪力和力矩沿销钉接头几何体分布不均。
选择
units.png 单位 设置所报告力的单位系统。
icon_connections.gif 接头
选择要列举力的接头类型。 选择以下项之一:
  • 所有接头
  • 所有销钉
  • 所有螺栓
  • 所有弹簧
  • 所有点焊
  • 所有接杆
  • 所有承载
  • 单个接头
step_number.png 图解步骤 适用于非线性算例。 设置您希望列出接头力的求解步骤。
接头力
表格列出所选接头的输出力。 预载(如果应用)未包括在这些结果中。
对于销钉和螺栓接头,未通过状态的接头数据单元为红色。 带有通过状态的连接数据单元为绿色。
  类型 列出每个接头可用的输出力。
  合力 列出合力。
合力计算为 X、Y 和 Z 分量的平方之和的平方根。
  X、Y 和 Z 分量 在选中列举 X、Y、Z 零部件时可用。 列出接头力的 X、Y、Z 分量。
根据全局坐标系列出接头力。
  接头 列出所有选定的接头。
反向 向上通过接头列表。
转发 向下通过接头列表。
选择表中的某一行时,对应的接头会在图形区域中突出显示,并且标注会列出所有力。 按 Shift 键可选取多个连续行。 按 Ctrl 键可选取多个单独行。
报告选项
保存到文件 将接头力列表导出到 Excel 电子表格 (*.csv)。
time_curve.png 响应图表 仅适用于非线性算例。 为接头力的 X-、Y-、Z- 分量创建 2D 时间历史图解,并为所选接头创建合力。
  列举 X、Y、Z 零部件 列出接头力类型的 X、Y、Z 分量。
  转置结果列 在所有选定的接头中添加所有相同类型的力。
合力计算为合力数据单元旁边列出的 X、Y 和 Z 分量的平方之和的平方根。
页面:   列出接头力
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
