隐藏目录
为模型添加日光
添加到模型的日光需考虑位置、时间、日期和大气条件。
While you can add multiple directional, point, and spot lights, you can add only one instance of sunlight to a model.
Adding sunlight requires the PhotoView 360 add-in, which is available only with SOLIDWorks Professional or SOLIDWORKS Premium.
要为模型添加日光:
  1. 在零件或装配体中,单击查看 > 光源和相机 > 添加日光
    The PhotoView 360 add-in is turned on automatically if you have not previously enabled it.
  2. 在 PropertyManager 中,指定位置、时间和日期的选项:
    1. 北向选择平面或直线。
      北向矢量垂直于所选面或共线,所选边线投影到布景地板。
      单击反转方向将北向反转 180 度。
      要正确水平对齐阳光布景,确保布景地板与模型底部平行。
    2. 对于位置,请从列表中选择位置,或者单击指定位置并输入北纬东经的值。
    3. 输入时间的值:
      GMT 时区
      指定日光位置相对于格林威治标准时间的时区。
      日期
      指定应用日光的日期。
      一天中的时间
      指定应用日光的时间。
  3. 要设置尘雾、太阳直径、地表反射率或太空伽马射线等高级设置,请单击高级
    Click Dynamic help to display detailed help when you move the pointer over the controls.
    These controls affect only the PhotoView 360 preview and final render. Changes to the controls are not reflected in SOLIDWORKS RealView.
页面:   为模型添加日光
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
