隐藏目录
线路输出 PropertyManager
线路输出 PropertyManager 在您输出管道和管筒设计折弯数据时出现。 PropertyManager 控制以下属性:
线路装配体
选择线路装配体零部件 assembly.png 选择您想生成折弯系数表的线路装配体。
选项
从原点开始 当被选择时,数据在线路装配体原点开始第一个点(0, 0, 0)。 当被清除选择时,数据以管筒开始处的第一个点(0, 0, 0)开始。
数据格式
  • 管道数据 (.pcf)。 输出管道和管筒设计数据为 PCF 文件,以在诸如 ISOGENISOGEN™ 的其它管道设计应用程序中使用。 选择毫米或英寸为测量单位。
  • 要使 PCF 文件能在 ISOGEN™ 中正确处理,配件必须具有命名为 IsogenSkey 的自定义属性以定义配件类型(例如,FLWN 用于焊颈法兰,或者 FLSW 用于插口焊接法兰)。 参阅为配件添加 ISOGEN 数据了解您可另外指派到配件的其他自定义属性列表。
  • SOLIDWORKS/ISOGEN 界面不支持形成的折弯。 包含形成的折弯的管道和管筒从 PCF 文件中忽略,这可在读入到 ISOGEN 时引起脱节错误。
  • 管筒折弯系数表。 为使用带折弯的管筒或管道的线路装配体生成折弯系数表。 为模型中的点选择相切点交叉点来定义折弯。
文件格式(仅对于折弯系数表)
选择下列选项之一:
  • 仅限文字。 带折弯数据表的 ASCII 文字文件。
  • 普通 html。 带折弯数据的 html 文件加上带折弯数据的 ASCII 文字文件。
  • 图形 html。 带图形页眉的 html 文件加上带折弯数据的 ASCII 文字文件。
生成标题页 可为 html 文件使用。 生成带诸如文件名称、单位、交叉点数据等等数据的文件。
生成图像 仅适用于图形 html 文件类型。 生成装配体 .jpg 图像。
由逗号分隔 在 ASCII 文字文件数值之间添加逗号。
文件
生成 单击来生成输出文件。 输出文件名称在文字框中显示。 单击按钮来观看、复制、发送或 zip 输出文件。
  • 观阅选定的文件。 在浏览器窗口中打开 html 文件,在记事本窗口中打开 ASCII 文字文件。
  • 将显示 复制所有文件。 选择文件夹对话框。 浏览到文件夹,然后单击 确定 以将文件复制到文件夹。
  • PM_Routing_Bend_Data_Email.gif发送包含所有文件的电子邮件。 将文件压缩(Zip)然后将 Zip 文件使用您的电子邮件应用程序发送。
  • PM_Routing_Bend_Data_Zip.gif生成包含所有文件的 zip 档案库。 使用 WinZip® 来包含文件。
覆写现有文件
页面:   线路输出 PropertyManager
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
