隐藏目录
自定义弯管接头
对于管道线路,当您开始步路时,如果您在线路属性 PropertyManager 中选择总是使用弯管,并且您在线路中生成一非标准角度,则您必须为此角度选择一交替弯管,生成一自定义弯管,或选择在管道中形成折弯。
如果您在管路中有非标准角度,草图段将高亮显示,尺寸被显示,并且一对话框出现。
在对话框的选项下选择以下选项之一:
  • 使用默认/交替弯管。 使用您所指定的交替现有弯管。 浏览到包括必要尺寸配置的弯管零件,然后单击打开。 选择一个配置(如果要求),然后单击确定。 如果所选弯管的折弯半径与 3D 草图的圆角半径不同,草图会相应修改。
  • 制作自定义弯管。 生成一自定义弯管。 为自定义配置选择一个作为基础的配置(如果被询问),并指定一名称。 自定义弯管被保存为新零件。
    如要生成自定义配置,自定义弯管中的折弯角度(材料按此角度进行折弯)必须小于标准弯管中的折弯角度。 例如,折弯角度为 90 度的弯管可以被切割生成 60 度的弯管。 软件不会为不同折弯半径
  • 生成成形折弯。 以非标准角度在管道中形成折弯。
您也可将弯管拖入到线路中。直线-圆弧-直线几何体自动在线路草图中生成。此在您需要使用与线路中默认所不同的弯管时(如折弯半径不同)尤其有用。
页面:   自定义弯管接头
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
