隐藏目录
创建柔性电缆线路
要创建柔性电缆线路:
  1. 将第一个柔性电缆接头插入到装配体中。
    以下情况会发生:
    • 一个 3D 草图在新的线路子装配体中打开。
    • 新的线路子装配体生成,并在 FeatureManager 设计树中显示为 [柔性电缆 n- 装配体名称]
    • 有一个柔性电缆的端头出现,从您刚放置的接头延伸。
  2. 插入第二个柔性电缆接头。
    在您创建和编辑电缆路线时所有草图工具均可用。 要使用草图工具,请打开柔性电缆装配体,然后右键单击图形区域。 您可以添加或删除段,然后添加或删除尺寸。
  3. 使用自动步路定义柔性电缆的路径。
    1. 自动步路 PropertyManager 中,在步路模式下选择自动步路
    2. 在第一个接头上选取线路端头末端的点。
    3. 在第二个接头上选取线路端头末端的点。
      软件将在两个接头之间生成一条线路。
  4. 要修改电缆中的扭曲,请在自动步路下选择编辑(拖动),然后拖动样条曲线上的构造线。
    当自动步路被禁用时,您可以通过在构造线基体处单击线路路径上可用的三重轴操纵杆修改电缆中的扭曲。 您可以使用 Z 轴延伸线路并通过旋转三重轴操纵杆中的环添加扭曲。
  5. 您可以选择执行下列操作之一:
    • 通过在相同平面内插入成一定角度的直线,在线路中添加平面折弯。
    • 连接点 PropertyManager 中设置电缆厚度、电缆宽度、对齐方向和端头长度。
  6. 单击
    3D 草图关闭。 以下项会出现在线路子装配体的 FeatureManager 设计树中:
    • 零部件 文件夹。 包含您在线路中放置的接头零件。
    • 线路零件 文件夹。 包含在您退出草图时作为虚拟零部件而生成的电缆。
    • 线路 特征。 包含有定义电缆路径的 3D 草图的特征。
    要编辑现有线路,右键单击并单击编辑线路
    柔性电缆弯曲
    柔性电缆平展
页面:   创建柔性电缆线路
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
