隐藏目录
生成灵活带状电缆线路
您可以生成灵活的带状电缆线路。
要生成灵活带状电缆线路:
  1. 将第一个带状电缆接头插入到装配体中。
    会出现以下情况:
    • 一个 3D 草图在新的线路子装配体中打开。
    • 此时 自动步路 PropertyManager 将打开。
    • 新的线路子装配体生成,并在 FeatureManager 设计树中显示为 [带状电缆 n- 装配体名称]
    • 有一个带状电缆的端头出现,从您刚放置的接头延伸。
    插入接头前,清除 外部保存线路装配体 步路选项以生成一个虚拟子装配体。 请参见 Routing 选项
  2. 插入第二个带状电缆接头,另外还可插入带状电缆线夹。
  3. 自动步路 PropertyManager 中,在步路模式下选择自动步路
  4. 自动步路下选取灵活
  5. 定义电缆的路径:
    1. 在第一个接头上选取线路端头末端的点。
    2. 此外绘制线条并选取线路设计所通过的线夹轴。
    3. 在第二个接头上选取线路端头末端的点。
    软件将在两个接头之间生成一条线路。
    创建和编辑带状电缆线路(类似其他步路功能)时,提供所有草图工具。 要使用草图工具,打开带状电缆装配体,然后右键单击图形区域。 您可以添加或删除段,然后添加或删除尺寸。
  6. 要修改电缆中的扭曲,在自动步路下选择编辑(拖动),然后拖动样条曲线上的构造线。
  7. 单击
    3D 草图关闭。 以下项会出现在线路子装配体的 FeatureManager 设计树中:
    • 零部件 文件夹,包含有您放置在线路中的接头和线夹零件。
    • 线路零件 文件夹,包含有在您退出草图时作为虚拟零部件而生成的电缆。
    • 线路 特征,包含有定义电缆路径的 3D 草图。
    要编辑现有线路,右键单击并选择编辑线路
页面:   生成灵活带状电缆线路
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
