Expand 简介简介
Expand 管理管理
Expand 用户界面用户界面
Expand SOLIDWORKS 基础知识SOLIDWORKS 基础知识
Expand 从 2D 移动到 3D从 2D 移动到 3D
Expand 装配体装配体
Expand 配置配置
Expand 出详图和工程图出详图和工程图
Expand SLDXML 数据交换SLDXML 数据交换
Collapse 导入和导出导入和导出
Expand 模型显示模型显示
Expand 模具设计模具设计
Expand 运动算例运动算例
Expand 零件和特征零件和特征
Expand 步路步路
Expand 钣金钣金
Expand 模拟模拟
Expand 草图绘制草图绘制
Expand 公差公差
Expand 工具箱工具箱
Expand 焊件焊件
Expand 工作组 PDM工作组 PDM
Expand 疑难解答疑难解答
词汇表
隐藏目录
STL、3D 制造格式和增材制造文件导出选项
当您导出 SOLIDWORKS 零件或装配体文档为 STL (.stl)、3D 制造格式 (.3mf) 和增材制造文件 (.amf) 文件时,您可设置导出选项。
要设定输出选项:
  1. 单击 文件 > 另存为
  2. 另存为类型中,选择 保存类型3D 制造格式 (*.3mf)增材制造文件 (*.amf),然后单击 选项
  3. 从下述选项中选择,然后单击 确定
    选项 描述
    文件格式 显示所选的文件格式。
    输出为 对于增材制造文件格式,请选择压缩文件以对文件进行压缩。
    对于 STL 文件格式,请选择目标系统所支持的输出格式:
    • 二进制: 小于 ASCII 文件。
    • ASCII: 支持更多系统。
    对于单位,请选择度量单位。
    分辨率 控制以立体型雕 (STL) 格式输出的空间曲面的面片化品质。 较低的误差设置会生成网格更为精细的 STL 文件。 较高精度(高的面片化品质)的文件较大且会使模型计算速度减低。
    粗糙或精细
    预设分辨率。
    自定义
    • 移动误差滑杆以调整误差公差,误差公差控制整个零件的纹理品质。 较低的值会生成具有较高整体零件精度的文件。
    • 移动角度滑杆以调整角度公差,角度公差控制较小的细节纹理品质。 较低的数值会以较高的细部精度来生成文件,但是需要较长的时间。
    当您移动两个滑杆时,相应同心圆会随着调整。 这两个圆会大约显示出面片化密度随着设置而变化的情况。 (请参阅以下的预览。)
    保存文件前显示 STL 信息(W)
    显示包含以下信息的对话框(当您在另存为对话框中单击保存时): 三角形(数目)、文件大小文件格式以及目录路径和文件名称。
    保存文件前显示 3MF 信息
    保存文件前预览
    在图形区域显示面片模型预览,并在输出选项对话框中显示三角形(数目)及文件大小信息。
    STL 格式 以下三个选项仅受 STL 格式支持:
    不要转换 STL 输出数据到正的坐标空间 使输出的零件维持其在整个空间中相对于原点的位置。
    在单一文件中保存装配体的所有零部件(仅对于装配体) 将装配体及其零部件保存在一个单独的 .stl 文件中。
    检查干涉(仅对于装配体) 在保存装配体文件前先执行干涉检查。 将包含重合或干涉实体的装配体输出到一个单独的 .stl 文件可能会生成不适合于某些快速原型系统的文件。 极力建议您在保存装配体文档之前先检查零部件之间的干涉。 有关详细信息,请参阅干涉检查。
    3D 制造格式 以下选项受 3D 制造格式文件支持:
    包含材料 包含基体材料与导出的文件。
    包含外观 包含外观与导出的文件。 只有曲面映射纹理外观才能导出到 .3mf
    增材制造文件格式 以下两个选项仅受增材制造文件格式支持:
    包含材料 包含已应用到零件或实体的材料。
    材料的层次关系如下:
    如果应用到三实体零件的材料为钢,而应用到实体 A 的材料为铜,则实体材料为:
    • 实体 A = 铜
    • 实体 B = 钢
    • 实体 C = 钢
    包含颜色 包含模型的外观设置中所定义的颜色。
    输出坐标系 选择一为输出所应用的坐标系。 如果您选择 -- 默认 --,则不应用转换矩阵。
  4. 单击 保存 以导出文档。
页面:   STL、3D 制造格式和增材制造文件导出选项
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
