隐藏目录
使用外部参考引用配置的最佳做法
如果零件包含多配置装配体的外部参考引用,最佳做法是让每个装配体配置拥有相应的零件配置。
如果装配体中来自多配置的外部参考引用影响零件中单个配置的定义,则保存装配体时会出现警告。 不推荐使用这种多对一 (n:1) 关系。 只有最近更新的装配体才会配置为最新。 其它装配体配置将过期,因此激活它们时需要时间重建。 此外,零件单个配置的不同版本不具有唯一标识符,这可能会造成生产或购买错误版本。
最佳做法是在装配体配置和零件配置之间使用一对一 (1:1) 关系。
范例
名为层叠的装配体的夹具零件中拥有一堆块。 您希望夹具高度比块堆高 20mm。 即,如果块堆高度为 H,则夹具高度为 H+20。
装配体有三种配置。 每种配置具有大小不同的块,因此 H 值有所不同。装配体中生成的夹具,其高度定义为比顶层块高出 20mm 等距。
问题:
不推荐使用 n:1 关系
装配体的多个配置参考引用零件的单个配置。
装配体: 层叠(小) 层叠(中)
零件: 夹具(默认) 夹具(默认)
装配体: 层叠(大)
零件: 夹具(默认)
装配体配置 高度 (H) 零件配置 高度 (H+20)
30 默认 50? 65? 80?
取决于装配体配置是否为活动。
中等 45
60
仅为最近更新的装配体配置保存最新配置数据,因为其它两个配置的夹具高度过期。 例如,如果激活装配体配置,则夹具高度为 80。因此,对于配置,夹具高度过期。
解决方法:
最佳做法是使用 1:1 关系
在零件中生成每个装配体配置相应的配置。
装配体: 层叠(小) 层叠(中)
零件: 夹具(短) 夹具(平均)
装配体: 层叠(大)
零件: 夹具(高)
30 50
中等 45 平均 65
60 80
现在夹具的每个版本均具有唯一标识符。 每个装配体配置均可保存最新配置数据。 由于数据无需重建,您可在装配体配置之间随时切换以改善。
页面:   使用外部参考引用配置的最佳做法
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
