隐藏目录
孔系列概述
您可使用孔系列生成一系列穿过装配体单个零件的孔。
孔系列为装配体特征,在装配体的零部件中生成孔特征。您可生成新孔或使用现有孔。孔系列延伸到与孔轴相交的装配体中每个解除压缩的零部件(零部件不必相触)。
您可在结束零部件(位于孔系列(最后零件) PropertyManager 内)中指定孔系列的结尾。与其它装配体特征不同,孔作为外部参考特征包含在单独零件中。如果您在装配体内编辑孔系列,单个零件将被修改。
  • 如果您在生成孔系列后在开始和末端零部件之间添加新零部件,您可选择在孔系列中包括新零部件。您必须编辑孔系列以将之更新。
  • 每个零部件中每个孔的深度从零部件的进入面到零部件中的孔结尾进行测量。 所显示的深度代表每个零部件中孔的实际深度,从而产生精确的生产工程图。
  • 孔系列预览指定孔系列的单独部件。 智能扣件零部件也高亮显示。 例如,当焦点位于 最后零件 选项卡上时,最后的零件会在图形区域中高亮显示。
  • 除非每个实例为零件的单独配置,您不能将孔系列使用到包含同一零件的多个实例的装配体零部件中。
  • 您不能在单个零件中编辑孔系列孔的参数(除非您解除派生特征)。但是,您可以将孔删除或压缩。若想根据装配体编辑孔的参数,请回到装配体,然后编辑孔系列。
    如果您在单个零件中解除派生孔系列孔,此孔将成为一异形孔向导孔,与装配体没有参考关系。
  • 您不能生成包含可影响到不同层叠零部件的孔的孔系列特征。 例如,需要有两个单独孔系列特征才可定义此装配体中的孔。
页面:   孔系列概述
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
