隐藏目录
SOLIDWORKS Rx
诊断
诊断选项卡有助于您定位并从 http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html 下载正确的图形驱动程序。
您的计算机中的不同系统和显卡组合的诊断选项卡上显示的状态:
机器 状态 显示的字段
系统
已认证
显卡
仅对以前版本的 SOLIDWORKS 认证
所有与系统和显卡相关的字段
系统
未认证
显卡
与显卡相关的信息
系统
已认证
显卡
过时
所有与系统和显卡相关的字段
系统
已认证
显卡
当前
所有与系统和显卡相关的字段
如果您未连接互联网,状态将显示错误图标
问题捕捉
问题捕捉选项卡让您能够:
  • 录制有问题的步骤的视频
  • 记录性能分析数据,包含正在运行的进程的磁盘和 CPU 活动
  • 编写问题的描述
  • 以及打包 SOLIDWORKS 文件
要使用问题捕捉选项卡:
  1. 步骤 1 中,选择以下选项中的一个或两个:
    • 为 SOLIDWORKS 中的步骤录制视频
    • 记录扩展日志记录数据
  2. 单击开始捕捉
  3. 如果您选择录制视频但 SOLIDWORKS 当前未运行,SOLIDWORKS RX 将启动新的会话。 浮动对话框停留在 SOLIDWORKS 会话顶部。
    1. 捕捉问题对话框中,单击开始录制
    2. 然后单击完成录制
  4. 步骤 2 中,单击添加文件以将零件、工程图或装配体文件添加到 zip 文件中,然后单击现在将文件打包
  5. 步骤 3 中,键入问题描述并将其保存到您的系统上或提交服务请求,然后单击继续
  6. 按照提示完成任何剩余的步骤。
    您可以重命名该 zip 文件,将其保存到您的硬盘上并将其发送给技术支持团队以供其进行评估。
可靠性
可靠性选项卡提供过去 60 天内已终止的 SOLIDWORKS 会话的信息。
要使用可靠性选项卡:
  1. 在每日摘要图表中,单击带有信息图标 informationbluecircleicon.gif 的会话。 要滚动查看日历中的天数,请单击图表一侧的向左或向右箭头。
    以颜色编码的点将指示以下信息:
    • 蓝色点指示会话正常终止。
    • 橙色点指示会话由用户终止。
    • 红色点指示会话意外终止。
  2. 对于由用户终止或意外终止的会话,会话结束部分将列出终止前已登录 5 分钟的 Windows 事件(例如,驱动程序崩溃或网络故障)。 单击标题栏中的箭头以展开或折叠数据。
  3. 对于意外终止的会话,可靠性选项卡将显示该会话的调用堆栈。 调用堆栈是软件在会话终止前制作的调用列表,每个调用都具有模块和内存地址。
    该部分将显示在过去 60 天内有多少会话具有相同堆栈。 单击具有相同堆栈的会话中的编号以显示该列表。 该数据将帮助您或您的 VAR 确定持续问题,而这些问题可能会导致软件终止。
  4. 该选项卡还列出了 Windows 安装事件的数据,包括安装 Windows 驱动程序和修补程序。
当您从“问题捕捉”选项卡中创建 SOLIDWORKS Rx zip 文件时,“可靠性”选项卡中的数据将自动包括在 zip 文件中。
硬件基准
SOLIDWORKS Rx 对话框的 插件 addinsiconswrx.gif 选项卡中包含一个指向 www.solidworks.com/benchmarks 的链接,可在此了解有关运行 SOLIDWORKS 和计算机相关基准方面的信息。 SOLIDWORKS 基准性能信息可以帮助您确定您的系统是否达到有效运行 SOLIDWORKS 的条件。
要运行 SOLIDWORKS 性能基准测试,在 SOLIDWORKS Rx 对话框的 插件 addinsiconswrx.gif 选项卡上单击 开启基准测试
页面:   SOLIDWORKS Rx
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
