隐藏目录
工程图中的块概述
工程图中的块不同于零件和装配体中的块,因为工程图中的块:
  • 根据默认显示尺寸。
  • 在 FeatureManager 设计树中 FM_block.gif 文件夹中以每个块一行(不是按每个实例)显示。
保存块是可选的。您可在工程图文件内制作、编辑、复制、并移动块,而不必将块保存到文件。
如果您从具有多引线尺寸的草图生成块,除了原有尺寸外,所有引线均被移除。
插入点
块有插入点。当您插入或粘贴块时,块实例被找出,这样其插入点位于您选取点或粘贴点之处。块实例绕其插入点缩放比例并旋转。
您可在 PropertyManager 中更改块插入点的位置。
引线
块引线有一引线点(定位到块的端点)。您可将引线添加到块,您也可将引线点在块中任何地方拖动。您还可在 PropertyManager 中更改引线点的位置。此外,您可更改块引线上箭头的样式和大小。
块中注释上的引线不会调整以附加到任何模型或草图实体。
图层
您可在制作块前将草图实体和注解移动到图层中。您还可在块编辑器中将块移动到图层上。
当块位于图层上时,图层的显示属性应用到整个块,无论位于不同图层上块中的任何实体图层属性如何。如果草图几何体标为作为构造线,那么其线条类型不会覆盖,因为作为构造线不是样式属性,而是草图属性。
捕捉
您可按块中的草图点(如,直线端点或矩形的顶点)来拖动块。点以下列方法参考并捕捉到其它点:块到块、块到草图、草图到块、及草图到草图。
页面:   工程图中的块概述
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
