草图以不同状态显示。要完全定义草图,请使用智能尺寸 工具(尺寸/几何关系工具栏)添加几何关系并应用尺寸。草图实体的尺寸也可影响尺寸标注功能。
内容
您可预选草图实体,然后使用智能尺寸工具来将尺寸添加到实体。
您使用智能尺寸工具给 2D 或 3D 草图实体标注尺寸。 您可在智能尺寸工具激活时拖动或删除尺寸。
您可使用 Instant2D 来在草图模式下动态操作草图尺寸。 您可单击一个尺寸并快速编辑其值,而无需打开修改尺寸对话框来重置几何图形。
您在草图中为零件或装配体指定第一个尺寸时,草图轮廓中的所有实体会根据尺寸统一按比例自动进行缩放。
您可在两个实体之间指定水平尺寸。水平方向以当前草图的方向来定义。
您可在两点之间生成一竖直尺寸。竖直方向由当前草图的方向定义。
您可标注圆弧的实际长度。
您可以将路径长度尺寸设置为草图实体链。 也可以将尺寸设置为驱动尺寸,以便在您拖动实体时路径长度会不断调整大小。
您可以在两个草图点、草图线段终点或模型顶点之间放置水平、竖直或线性尺寸。您也可使用模型原点作为点。
您可以更改零件和草图中尺寸的外观。
在生成草图实体时,您可以插入从动(参考)尺寸。如果您想要在插入驱动尺寸和从动尺寸之间切换,此功能可派上用场。
按照系统默认,按圆或圆弧的圆心测量距离。
您可以添加两端均在相同弧上的尺寸,比如半径和孔需要标注两个象限或中心和一个象限。
在生成草图实体时,您可以使用添加尺寸来显示尺寸。
您可以生成多个半径或直径尺寸,而不用每次都选择中心线。这种类型的尺寸定义有助于您为需要几项直径尺寸的旋转几何体生成草图。
草图包括状态,草图内的草图实体包括状况。草图实体状况以不同颜色显示以便利识别。
草图可能处于以下五种状态中的任何一种。 草图的状态显示于 SOLIDWORKS 窗口底端的状态栏上。
完全定义草图 工具计算需要哪些尺寸和几何关系才能完全定义欠定义的草图或所选的草图实体。
您可以通过拖动草图实体来修改尺寸值。草图的尺寸会在拖动完成后更新。它们保持为驱动尺寸并在零件、装配体和工程图中更新。
您可以指定零或负值作为草图尺寸。当您希望反转实体的方向时,此功能可派上用场。
如果草图几何关系或尺寸的参考没有了,您可以通过移动指针或选择悬空几何关系或尺寸,显示缺少参考的幻影图象。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
