隐藏目录
平展曲面
可用于 SOLIDWORKS Premium。
SOLIDWORKS 可以平展任何面、曲面或面集,以创建制造模板。 这在使用可展曲面(例如没有不规范折弯的钣金零件)时很有用。
SOLIDWORKS 软件可以平展可展和不可展的曲面和面。 可展曲面是可在无变形平面上平展的曲面。 不可展曲面和面会在平展时变形。
您可在要平铺的曲面上选择曲线和草图。 您还可在要作为释放槽切除或分割线的曲面上选择曲线、草图和边线。 当您平展曲面时,SOLIDWORKS 会生成与从其展平的边线相切的展平曲面实体。
折叠的曲面 展平的曲面与折叠的曲面相切
在 FeatureManager 设计树中会出现平展曲面 特征。 您可以使用“移动实体”移动平展曲面特征。 单击插入 > 特征 > 移动/复制
您可以使用测量工具检查您的展平曲面是否准确。 测量折叠和展平特征的表面积。 如果表面积之间存在巨大差异,则展平特征可能不准确。 您还可以使用变形图解检查准确性。
平展多个面/曲面
只要面或曲面满足以下要求,便可将多个面/曲面平展到一个平展曲面特征:
  • 多个曲面属于同一曲面几何体。
  • 可从相同顶点或点将其平展。
  • 它们构成可展曲面。
平展实体的面
您可以平展实体的面。 这在创建贴图、使用玻璃钢船艇和车身板件,以及外部曲面被添加到实体的其他情况下很有用。
您可以在一个连续方向进行平展。 例如,要平展灯笼顶部的曲面,您需要创建两个平展特征。 每个特征均包含一系列在一个连续方向对齐的重合面。
灯笼顶部 一个展平曲面 两个展平曲面
变形图解
要查看展平曲面的变形图解,请右键单击该曲面,然后单击变形图解 。 变形图解显示具有最高拉伸和压缩级别的展平曲面区域。 您可以将鼠标放在曲面上,以查看任意给定点处的偏差率。
页面:   平展曲面
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
