隐藏目录
阵列表格
对于可变阵列,表格将存储尺寸及其值。
在表格中,您可以:
  • 将电子表格或以制表符分开的源中数据复制粘贴至阵列表格中,反之亦然。 当粘贴到电子表格中时,粘贴操作将排除单位,而从电子表格粘贴到 SOLIDWORKS 阵列表格时,将添加单位。
  • 使用表格单元格中的方程式。 方程式在编写时求解,但不可用于编辑或参考。
可用于阵列表格方程式的函数
+ 添加
ABS(X) X 的绝对值
COS(X) X 的余弦
EXP(X) E 的 X 次方
INT(X) X 的整数部分
LOG(X) X 的对数底 10
PI PI 的值
SIN(X) X 的正弦
SQRT(X) X 的正平方根
TAN(X) X 的正切
生成和编辑阵列表格
您不能编辑阵列表格中的源特征,但是可以选择源特征网格,用于复制或自动填充操作。
创建或编辑阵列表格时支持的操作:
添加阵列实例 输入要添加的实例数的值,然后单击添加实例
添加要变化的尺寸 在图形区域选择尺寸。 如果尺寸未在图形区域出现,则请确保在 PropertyManager 中选择要驱动源的参考几何体 的父几何体。
删除列或行 右击列或行标题,然后单击删除
移动列 单击列标题,并拖动到所需的位置。 您不能分离与相同父草图或特征为子关系的尺寸。
将值复制到其他表格单元格
  1. 选择含有所需值的单元格。
  2. 将指针悬停在此白圈上方,直至指针变为 。 拖动以将选定范围扩展至其他列单元格。
自动填充算数阵列
  1. 选择两个或多个您想延伸的、随阵列变化的单元格。
    拖动以将选定范围扩展至其他列单元格。
    算数阵列延伸到所选单元格。
自动填充重复阵列
    Ctrl+ 拖动以将选定范围扩展至其他列单元格。
    重复阵列延伸到所选单元格。
预览阵列 单击更新预览。 软件计算每个阵列实例。 更多实例意味着计算时间更长。
跳过阵列实例 选择要跳过的实例
方程式控制的实例尺寸在变量阵列的阵列表中是只读的,因为您无法通过在阵列表中更改值来修改原始方程式。
图标将指示包含方程式驱动、链接驱动或链接的方程式驱动的值的单元格。 工具提示将显示方程式。
如果您删除包含方程式控制的值的数据行或者如果您复制或剪切和粘贴这些行,则将出现一则消息警告您可能需要修复方程式中缺失的参考。 如果您尝试将数据粘贴到其值由方程式控制的单元格,则将出现一则消息通知您这些值是只读的。
支持零值和负值
您可在阵列表对话框中以及从图形区域中为许多类型的尺寸输入零值和负值。 编辑特征或尺寸时,允许零值和负值的尺寸将可接受零值和负值。
为诸如盲孔深度或旋转角度等特征尺寸输入负值尺寸将导致实例反转方向。 这等效于在特征的 PropertyManager 中使用反转按钮。
页面:   阵列表格
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
