隐藏目录
变形 - 曲线到曲线选项
曲线到曲线 变形是变形复杂形状的精确方法,可以从初始曲线过渡到目标曲线。 初始和目标曲线可以是面、曲面的边线和剖面曲线或自由的草图曲线。
要打开具有曲线到曲线选项的变形 PropertyManager
  1. 单击特征工具栏上的变形 TOOL_DEFORM_FEATURES.GIF,或单击插入 > 特征 > 变形
  2. 在 PropertyManager 中的变形类型下,请选择曲线到曲线
范例:变形 - 曲线到曲线
范例:变形 - 使用多组曲线和边线的曲线到曲线
如果目标曲线为面或曲面边线,您可以使用位置连续(尖锐过渡)或相切(平稳过渡)来匹配变形模型的初始边线。
位置连续性变形示例
连接边界处的位置连续可产生尖锐边线。 在形状选项下选择匹配作为形状选项
切线连续性变形示例
连接边界处的相切连续可产生平滑过渡。 在曲面相切下选择曲面相切作为形状选项
以下说明控制曲线到曲线变形特征的 PropertyManager 选项。有关更多曲线到曲线变形的范例,请参阅变形 - 曲线到曲线范例
变形曲线
PM_deform_initial_curve.gif 初始曲线 设定变形特征的初始曲线。选择一条或多条连接的曲线或边线作为一组。可以是单一曲线或相邻边线或曲线组。
PM_deform_target_curve.gif 目标曲线 设定变形特征的目标曲线。选择一条或多条连接的曲线或边线作为一组。可以是单一曲线或相邻边线或曲线组。
  组[n] 允许您添加 PM_Deform_SetAdd.gif、删除 PM_Deform_SetSubtract.gif 以及循环 PM_Deform_SetCycle.gif 选择组以进行修改。曲线可以是模型(边线或剖面曲线)的一部分或单独的草图。
  显示预览 使用线框架(清除)或上色(选择)视图来预览结果。欲提高使用大型复杂模型的性能,请在做了所有选择之后才选择此选项。
变形区域
根据模型的几何体和所需结果,您可在任何组合中使用选项 固定曲线/边线/面 PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif要变形的实体 solid_bodies.png 按钮要变形的其它面 PM_face.gif。 如果所选选项有冲突,则最新选择的实体将覆写任何以前选择的相冲突实体。 例如,如果您先指定一个面要变形,然后指定同一个面为固定,则该面将被固定。
  固定的边线 防止所选曲线、边线或面被移动。在图形区域中,选择要变形的固定边线和额外面。如果清除固定的边线,则只能选择实体。
  均匀 尝试在变形操作过程中保持原始形状的特性。统一可帮助还原曲线到曲线的变形操作(产生具有尖锐特性的形状)。
范例:变形 - 选择和清除统一时的曲线到曲线
PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif 固定曲线/边线/面 防止所选曲线、边线或面被变形和移动。
范例:变形 - 固定边线的曲线到曲线
  • 如果 初始曲线 PM_deform_initial_curve.gif 位于闭合轮廓内,则变形局限于轮廓。
  • 如果 初始曲线 PM_deform_initial_curve.gif 位于闭合轮廓外,则轮廓内的点将不会变形。
PM_face.gif 要变形的其它面 允许您添加要变形的特定面。 如果未选择任何面,则整个实体将会受影响。
范例:变形 - 要变形的其它面的曲线到曲线 PM_face.gif
如果 初始曲线 PM_deform_initial_curve.gif 是草图曲线(不是面或曲面边线),您必须选择 要变形的实体 solid_bodies.png 按钮要变形的额外面 PM_face.gif
  • 如果选择一个固定的边线 PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif 或实体 solid_bodies.png Button,则整个实体将变形。body def_1.gif
PM_deform_deform_radius.gif 变形半径 (仅当 固定的边线 已清除并且 统一 已选择时才可用。) 使用 变形半径 PM_deform_deform_radius.gif 值确定受变形影响的区域,生成类似折弯的变形。 使用 变形半径 PM_deform_deform_radius.gif 值沿初始曲线扫描半径形状的基体,计算受影响的区域。
范例:变形 - 曲线到曲线变形半径 PM_deform_deform_radius.gif
solid_bodies.png 按钮 要变形的实体 变形实体。 如果 初始曲线 PM_deform_initial_curve.gif 不是实体面或曲面(草图曲线)的一部分,或者要变形多个实体,则使用此选项。
范例:变形 - 要变形的实体的曲线到曲线 solid_bodies.png 按钮
如果您有一个多体零件,则可在指定初始实体后添加 要变形的实体 solid_bodies.png 按钮。 仅变形所选实体。
形状选项
  刚度 控制变形过程中变形形状的刚性。
您可将任何刚度层次与 变形区域 下的选项相组合。 如果使用 固定曲线/边线/面 PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif,则刚度效果通常会更加明显。
范例:变形 - 曲线到曲线形状刚度层次
有三种层次的刚度:
最小刚性。
中等刚性。
最大刚性。
PM_deform_shape accuracy.gif 形状精度 控制曲面品质。 默认品质在高曲率区域中可能不足。 当您移动滑杆到右侧提高精度时,可增加变形特征的成功率。 仅在需要时移动滑杆,因为提高曲面精度会降低其性能。
范例:变形 - 曲线到曲线形状精度 PM_deform_shape accuracy.gif
重量 (当 固定的边线 已选择并且 统一 已清除时可用。) 控制两个选项之间的影响度:
固定的边线
对您在 固定曲线/边线/面 PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif 下指定的实体衡量变形。
移动曲线
对您在 变形曲线 下指定为 初始曲线 PM_deform_initial_curve.gif目标曲线 PM_deform_target_curve.gif 的边线和曲线衡量变形。
范例:变形 - 曲线到曲线重量值
  保持边界 确保所选边界作为 固定曲线/边线/面 PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif 是固定的。 清除 保持边界 来更改变形区域,选择仅对于额外的面或允许边界移动。
范例:变形 - 曲线到曲线保留边界
  仅限其它面 (当 保持边界 已清除时可用)。 使变形仅影响那些选择作为 要变形的额外面 PM_face.gif 的面。 其它面实际上被拉伸与额外面相交。
范例:变形 - 仅限其它面的曲线到曲线
  匹配 允许您应用这些条件,将变形曲面或面匹配到目标曲面或面边线。
未应用匹配条件。
曲面相切
使用平滑过渡匹配面和曲面的目标边线。
反转相切
从目标曲线或边线更改曲面或面过渡的方向。
范例:变形 - 曲线到曲线匹配选项
曲线方向
使用 目标曲线 PM_deform_target_curve.gif 的法线形成变形,将 初始曲线 PM_deform_initial_curve.gif 映射到 目标曲线 PM_deform_target_curve.gif 以匹配 目标曲线 PM_deform_target_curve.gif
范例:变形 - 曲线到曲线 - 曲线方向
页面:   变形 - 曲线到曲线选项
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
