隐藏目录
最终渲染窗口 -“比较和选项”选项卡
比较和选项选项卡中,您可使用多种方法并设置其它渲染显示选项来比较两个渲染。
比较
以下选项可供使用:
与以下项比较 选取以下选项之一:
第二个选定的图像
比较两个不同的渲染图像。 按 Ctrl 并选择两张缩略图图像来比较。
选定图像的输出通道
将原有渲染图像与应用图像处理选项后的图像进行比较。
应用图像处理 图像处理选项卡上的选项设置打开或关闭来执行比较操作。
差异 计算两个图像各自像素值之间的差异,并将差异以灰度级表示形式显示。 黑色表示两个像素之间没有差异。 差异越大,灰色越淡,白色表示差异最大。 选取以下选项之一:
亮度
色调
饱和度
RGB(R)
红色
绿色
蓝色
不同比例 控制差异的显示比例。 输入介于 1 和 10 之间的值。
+/- 使用彩色(而非灰度级)来识别像素之间的正负差异。 激活差异时可用。
按颜色显示通道 以通道本身颜色显示红色绿色蓝色通道。
清除选中 +/- 时,仅会显示通道颜色。
选中 +/- 时,会使用其它颜色识别正负差异。
激活差异时可用。
比较模式 选取以下选项之一:
抹除
两个图像重叠时,会抹除顶层图像(选中的第一张图像),显示选中的第二张图像。 您可选择水平竖直抹除方法。
聚光灯
两个图像重叠时,光标将变成聚光灯以显示选中的第二张图像。 您可控制聚焦半径的大小。
并排
显示可滚动的两个半宽度的图像。 选中时会出现选项,允许您竖直层叠水平层叠
选项
显示通道 显示单独的红色、绿色或蓝色通道。
以彩色显示通道 以通道本身颜色显示各个颜色通道。 清除选中时,各个颜色通道会以灰度级表示形式显示。
显示透明度背景 启用时,包含 alpha(透明度)通道的图像会灰白交错显示透明区。 此选项适用于非高动态范围的图像(即从您计算机载入的图像,而非渲染图像)。
显示剪裁 在图像的过度曝光区域显示黑白相间条纹。 您可使用此反馈帮助您调整白电平和色调映射。
最大渲染图像 确定“最终渲染”窗口显示的最大渲染数。 渲染数超出此值时,会删除最早的渲染。
页面:   最终渲染窗口 -“比较和选项”选项卡
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
