隐藏目录
范例 - 随配合复制
本范例说明在装配体中生成零部件的附加实例时如何包括配合。
在本例中,您有一个包含销钉、连杆和杠杆的锁模。 销钉有两个配合将其固定 - 一个同心配合,一个重合配合。 您需要生成销钉的两个新实例。 您希望新销钉的配合与原始销钉中使用的配合一样。
1 Pin
2 连接
3 杠杆
对于销钉的第一个新实例,为同心配合指定一个新参考,为重合配合重用该参考。
  1. 当装配体打开时,单击 随配合复制 Tool_CopyWithMates_Assembly.gif(“装配体”工具栏)或 插入 > 零部件 > 随配合复制
  2. 对于 PropertyManager 中的 选择的零部件,在图形区域选择要复制的零部件,例如,销钉。
    所选零部件的配合在 PropertyManager 中的 下列出。配合
  3. 单击列举的配合下的选项框,例如,同心配合。
    配合参考将在图形区域中高亮显示。
  4. 选择复制零部件与其配合所在的位置,如,连杆中的孔,如下所示:
    在此例中,由于复制同心配合参考,因此为该配合类型选择适当的配合几何体,如孔。
    在图形区域中会出现复制的零部件的预览,复制的配合的配合参考高亮显示。 在 PropertyManager 的配合下,下一列举配合的选择框高亮显示。 在此例中,重合配合选择框高亮显示。
    您必须指定每个配合的参考。 在此例中,由于杠杆的两个标签共面,所以新销钉可以使用与原始销钉相同的参考。
  5. 要对下一配合使用与原始零部件所使用的配合参考相同的配合参考,在 PropertyManager 中的配合下,为下一列举配合选择 重复。 在此例中,选择重合配合下的重复
    所选零件的副本被添加到装配体中。 选择框将会清空,以使您能够添加另一个副本。
    然后,添加一个从原始实例复制配合的零部件,但是为两个配合使用新参考。 在此例中,将销钉复制到另一个孔,但使用新的配合参考。
  7. 为零部件副本及其第一个配合参考选择另一位置。
    在此例中,选择杠杆中的孔,为销钉定义同心配合参考。
  8. 在 PropertyManager 中,为重合配合清除重复
  9. 为下一配合选择新的配合参考。
    在此例中,选择杠杆的平面作为此销钉副本的重合配合的配合参考。
  10. 单击 PM_OK.gif 两次。
    零部件副本出现在 FeatureManager 设计树中。 新配合将出现在 配合 FM_mategroup.gif 文件夹中。
页面:   范例 - 随配合复制
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
