隐藏目录
评估多实体零件的成本
运行 Costing 工具,以确定制造多实体零件的成本。
  1. 在多体零件中,单击 Costing tool_costing_tools.gif(CommandManager 上的“工具”工具栏或“评估”选项卡)或工具 > SOLIDWORK 应用程序 > Costing
  2. Costing 任务窗格 Costing 模板下的主模板中选择模板。
    钣金模板 pm_sheet_metal_template.gif机加工模板 pm_machining_template.gif 使用分配至 主模板 的模板填充。
  3. 实体列表下:
    1. 选择要列出的首个实体。
    2. 设置以下内容之一:
      排除
      在成本计算中排除选定实体。
      包括
      在成本计算中包括选定实体。
      实体类型
      确定每个实体类型的成本评估中参考引用的 Costing 模板。 自动识别钣金实体和焊件。 您必须为零件中其他类型的实体指派实体类型。 要设定制造方法,请选择普通,然后在方法下选择加工铸造塑料3D 打印。 如果您选择操作选项下的 自定义/已移除材料
      自定义成本
      键入值。
      自定义单位体积成本
      软件基于自定义成本计算成本。
      自定义操作
      选择一个工具,软件将自动把实体视为移除的材料。 它计算使用选定工具(确定成本)移除材料所需的时间。
      对于之前已计算成本的多体零件,在 CostingManager 中,如果右键单击普通实体中的实体并单击更改实体设置,则您可在 Costing 任务窗格的方法选项中选择不同的制造方法。
    3. 材料下,可以选择材料特定材料(如果它们未填充)。
  4. 对于此零件的所有实体,重复上一步骤。
    您可以设定使此流程自动化的默认值。
    绿色的消息区域表示您可以启动成本估计。
  5. 单击开始成本估计
    CostingManager 随即显示实体,并在对应的文件夹中显示其类型和材料。 如果从 Costing 中排除某实体,它将在 未指派成本 FM_folder.gif 文件夹中显示。 排除图形区域中隐藏的实体。 设置 FM_folder.gif 文件夹有零件级别(而非实体级别)的设置成本。 自定义操作 FM_folder.gif 文件夹处于零件级别。
    设置成本派生自您在模板中指定的设置时间。
    您可展开 CostingManager 中的项目,以查看应用于成本估算的实体和模板的已估算成本。
    您可以通过右键单击 CostingManager 中的实体并单击更改实体设置返回 Costing 任务窗格中的此页面。
页面:   评估多实体零件的成本
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
