使用 SOLIDWORKS MBD 功能的 SOLIDWORKS PDM Professional 客户可以使用转换任务自动生成 SOLIDWORKS MBD 3D PDF 输出。
这有助于您定义、组织和发布 3D 产品制造信息 (PMI),包括行业标准文件格式的 3D 模型数据。 此功能改进了 SOLIDWORKS PDM 与 SOLIDWORKS MBD 之间的集成。
要生成 SOLIDWORKS MBD 3D PDF:
- 在管理工具中,在转换 - 属性对话框的左窗格中,单击转换设置。
- 将输出文件格式设置为 3D PDF - MBD (*.pdf)。
装配体或零件
装配体和零件选项卡让您能够定义要在输出中发布的主题和视图。
SW 装配体的主题或SW 零件的主题 |
3D PDF 主题路径 主题文件的路径。 如果主题文件位于库中,则其必须在任务执行前进行缓存。 如果主题文件位于库外,则任务主机必须对其可访问。
允许用户更改主题路径 允许用户在任务执行期间更改主题文件的路径。
选择要包括的视图 |
3D 视图 (默认。) 包括所有捕获的 3D 视图,输出文件中的当前模型视图除外。
主要视图 允许您选择要包括在输出文件中的正视图、上视图、后视图等主要视图。
允许用户更改此设定 允许用户在任务执行期间更改视图的设置。
