隐藏目录
发布资产
您可以将模型发布为资产。 您可定义连接点,以确保资产相对于装配体中的其他资产将捕捉到。 或者,您可定义地面基准面,您可以创建 SpeedPak 配置。
要发布资产:
  1. 在零件或装配体中,单击工具 > Asset Publisher
  2. (任选)。 在 Asset Publisher PropertyManager 的地面基准面下,设置以下项目:
    选项 描述
    地面基准面 当您将资产插入到装配体时,定义将模型的哪个面附加到地面基准面。 选取一个模型面。
    地面基准面距离 (任选)。 为选定模型面定义距地面基准面的等距距离。 输入数值。
    反向 (可选。) 控制地面面相对于地面基准面的对齐。 单击反向,或者单击图形区域中的控标。
  3. 连接点下,设置以下项:
    选项 描述
    连接参考名称 定义您所创建的连接点的名称。 输入一个名称或者使用默认值。
    连接点 定义用于捕捉到装配体中的其他资产的点。 根据您的选择,将按如下所示定位该点:
    选择 点位置
    顶点 在顶点处
    线性边线 在中点处
    圆形边线 在中心点处
    连接方向 当您拖动资产接近装配体中其他资产的连接点时,定义要捕捉的方向。 选择一个面。
  4. 单击添加接头
    将在模型上指示连接点和方向。
  5. 重复步骤 3 和 4 以添加更多连接点。
  6. (可选。) 在选项下,选择创建 SpeedPak
    生成的 SpeedPak 配置作为原有配置的子配置。 FeatureManager 设计树中不会显示任何零部件。 在图形区域中,当您将指针移到资产上时,将仅在指针周围的区域中显示连接点及其方向面和地面面。
  7. 单击
页面:   发布资产
Web 帮助内容版本: 2017 SP05
