隐藏目录
将 SOLIDWORKS 文件导出为 3MF 文件
您可将 SOLIDWORKS 零件和装配体文件导出为 3MF 文件。
要将 SOLIDWORKS 文件导出为 3MF 文件:
  1. 打开模型后,单击另存为(标准工具栏),或者单击文件 > 另存为
  2. 在对话框中:
    1. 保存类型设置为 3D 制造格式 (*.3mf)
    2. 单击选项
  3. 在对话框中,设定这些选项:
    选项 描述
    文件格式 显示所选的文件格式。
    输出为
    对于单位,请选择度量单位。
    分辨率 控制以 3MF 输出的非空间曲面的面片化品质。 较低的误差值会以较高的整体零件精度来生成 3MF 文件。 较高精度(高的面片化品质)的文件较大且会使模型计算速度减低。
    粗糙或精细
    预设分辨率。
    Custom
    • 移动误差滑杆以调整误差公差,误差公差控制整个零件的纹理品质。 较低的值会生成具有较高整体零件精度的文件。
    • 移动角度滑杆以调整角度公差,角度公差控制较小的细节纹理品质。 较低的数值会以较高的细部精度来生成文件,但是需要较长的时间。
    当您移动两个滑杆时,相应同心圆会随着调整。 这两个圆会大约显示出面片化密度随着设置而变化的情况。 (请参阅以下的预览。)
    保存文件前显示 3MF 信息
    显示此信息: 三角形(数目)、文件大小文件格式以及目录路径和文件名称。
    保存文件前预览
    显示面片模型预览,并在系统选项对话框中显示三角形(数目)及文件大小信息。
    包含材料 包含基体材料与导出的文件。
    包含外观 包含外观与导出的文件。 只有曲面映射纹理外观才能导出到 3MF
    输出坐标系 选择一为输出所应用的坐标系。 如果您选择 -- 默认 --,则不应用转换矩阵。
  4. 单击确定
  5. 单击保存
页面:   将 SOLIDWORKS 文件导出为 3MF 文件
Web 帮助内容版本: 2017 SP05
