隱藏目錄
應力繪圖 PropertyManager
應力繪圖 PropertyManager 可讓您繪製靜態、非線性、動態及落下測試研究的應力結果。
若要顯示此 PropertyManager,請執行靜態、非線性、動態研究或落下測試研究。 用右鍵按一下結果 並選擇定義應力繪圖
Display
  實體及薄殼 僅對有橫樑的混合網格的研究提供。只能標繪實體或薄殼的應力組成。
  橫樑 僅對有橫樑的混合網格的研究提供。只能標繪橫樑的應力組成。
  計算橫樑輪廓影像 (較慢) 僅適用於橫樑的研究。 在實際的橫樑幾何 (而非圓柱) 上顯示應力繪圖。 請參閱橫樑應力零組件
組成 選擇要繪圖的應力組成。 方向係根據所選的參考幾何。 請參閱應力零組件
units.png 單位(U) 選擇應力繪圖的單位。
replace_face_surface.png 薄殼面 選擇下列之一︰
回到最上方
頂面的總應力 (彎折 + 薄膜)。如為複材薄殼,頂部表示在複合物選項之下的層數量中所選的疊層之頂面。
底面的總應力 (彎折 + 薄膜)。如為複材薄殼,底部表示在複材選項之下的層數中所選的疊層之底面。
薄膜
薄膜應力組成
彎折
彎曲應力組成。
  橫樑結果 選擇以下其中一個項目︰
一致軸應力
在方向 1 上的上限彎折
圍繞局部方向 1 由於力矩 M1 所產生之彎曲應力的最高量應力值。
在方向 2 上的上限彎折
圍繞局部方向 2 由於力矩 M2 所產生之彎曲應力的最高量應力值。
上限軸向與彎折
橫截面極端纖維的最高應力。 由於 M1 與 M2 所產生的組合一致軸應力與兩個彎折應力。
扭力的
最高扭轉應力值 (由扭矩所產生的剪應力)。
方向 1 上的剪力
由於局部方向 1 上的剪力所產生的最高剪應力值。
方向 2 上的剪力
由於局部方向 2 上的剪力所產生的最高剪應力值。
軸壓縮負載下的橫樑或桁架,其軸應力值顯示為負,而軸拉伸負載下的橫樑,其軸應力值則顯示為正。
按一下設定 > 顯示橫樑方向,以檢視局部樑方向的方向 1 及方向 2。
進階選項
基準面、軸或座標系統 為繪圖應力選擇參考平面、軸或座標系統。僅為方向的組成使用。
  以向量繪圖顯示(V) 產生向量繪圖,其中會在每個節點繪製向量,以顯示所選組成的量值和方向。您可使用向量繪圖選項 PropertyManager 來控制向量繪圖中的向量大小和密度。僅供方向性的應力組成使用。
  以張量繪圖顯示(T) 僅適用於 von Mises 應力 (VON)。 在節點或元素中新的三個主應力如所示:
  計算薄殼厚度的影像 (較慢) 使用薄殼的 3D 表示顯示薄殼本體的應力結果。 會顯示頂面與底面薄殼面的應力結果。 結果會跨薄殼厚度以線性內插。
會以在薄殼定義 PropertyManager 中定義的厚度值顯示薄殼本體。 薄殼厚度方向會依照薄殼定義 PropertyManager 中偏移值的定義,相對於薄殼的中間面顯示出來。
  僅顯示所選圖元的繪圖 僅針對所選圖元產生繪圖。
FM_face.png 選擇繪圖的面 選擇要檢視結果的面。
solid_bodies.png 選擇繪圖的本體 選擇要檢視結果的本體。
  顯示對稱結果
適用於對稱拘束或循環對稱的模型。
選擇以檢視整個模型的應力值。 在您分析二分之一、四分之一或八分之一實際幾何的模型中,結果會鏡射於對稱平面。
若是循環對稱,結果會繞行所定義的旋轉軸循環重複。
  節點值 產生節點應力繪圖。 使用線性插補來產生平滑繪圖。
  元素值 在元素中心產生應力 (對每個元素設定一個值/色彩)。
  零件跨邊界平均結果 組合件中,兩零組件間的共同節點平均結果。
繪圖步階
僅適用於非線性、動態及落下測試研究。
單一步階的繪圖 選擇此選項以繪製所選求解步階的結果。
  設定繪製應力結果的時間 (以秒為單位)。 如果在所需時間內無法產生結果,則會針對最接近的可用求解步階數繪製結果。
  可用於諧波和隨機振動研究。顯示對應所選繪圖步階的頻率。
繪圖步階 設定繪圖的求解步階數。
aloop.png 按鈕 繪圖邊界橫跨所有步階 選擇此選項以繪製極端值,而不論數值發生時的求解步階。選擇下列之一︰
最大
顯示所有求解步階的最大代數值 (封包繪圖)。
最小
顯示所有求解步階的最小代數值 (封包繪圖)。
絕對最大(A)
顯示所有求解步階的最大絕對值 (包絡線繪圖)。
變形形狀
如果已核取此項目,則會對模型的變形形狀產生所選組成的繪圖。
實際比例 顯示模型的實際變形形狀 (比例係數為 1.0)。
使用者定義 讓您輸入自己的 比例係數 scalefactor.png。通常較大的比例係數可幫助您瞭解變形的情況。
複合物選項
僅適用於複材薄殼。
  跨所有層最大 顯示所有疊層之中指定零組件的最大應力值 (包絡線繪圖)。當在所有的層中搜尋極端值時,程式會包括頂及底面。
replace_face_surface.png 層數量 選擇要顯示應力的層數。當您選擇跨所有層最大時,此選項無法使用。
  在複合曲面上以層方向顯示結果 (僅當SX:X 正向應力為所選的應力組成時才能使用)。 顯示在疊層表面沿著疊層方向的應力。
  在複合曲面上以交叉層方向顯示結果 (僅當SY:Y 正向應力為所選的應力組成時才能使用)。顯示在疊層表面相對於疊層方向的橫向上的應力。
屬性
  包括標題文字 為繪圖輸入自訂標題。
  將繪圖與選用視角名稱的方位相關聯 將預先定義的視圖方位與使用中的繪圖建立關聯。
與目前視角相關聯 將目前視圖與使用中的繪圖建立關聯。
頁面:   應力繪圖 PropertyManager
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
