Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Expand SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Collapse 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Expand 輸入和輸出輸入和輸出
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Expand 模擬模擬
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
圖頁屬性
當您加入新圖頁或編輯現有的圖頁時,您可以設定圖頁的屬性或區域的參數。
圖頁屬性標籤
指定圖頁的屬性︰
  1. 在工程圖頁中,於 FeatureManager(特徵管理員)中圖頁圖示,或工程圖圖頁的任意空白區域,或工程圖視窗底部的圖頁標籤上按右鍵,然後選擇屬性
  2. 如下所述的指定屬性,然後按一下確定
Name 在方塊中輸入標題。您可變更圖頁名稱,其會出現在工程圖頁下方的標籤中。
比例 設定圖頁的比例。
投影類型 為標準 3 視圖投影選擇第一角法第三角法。第一角法通常用於歐洲國家。第三角法通常用於美國。
下一個視圖名稱 指定用於下一個剖面視圖及細部放大圖名稱的英文字母。
下一個基準標示 指定用於下一個基準特徵符號的英文字母。
圖頁格式/大小
標準圖頁大小 選擇一個標準的圖頁大小,或按一下瀏覽並找出自訂圖頁格式檔案。
僅顯示標準格式(F)
顯示使用在文件屬性 - 草稿標準中所設定草稿標準的圖頁格式。當清除時,所有標準的所有格式出現。
重新載入
如果您變更圖頁格式,按一下來回到預設的格式。
顯示圖頁格式
顯示邊框、標題欄等等。
自訂圖頁大小 指定寬度高度
從顯示的模型中使用自訂屬性數值 如果多個模型顯示在圖頁中,且工程圖包含連結至模型自訂屬性的註解,請選擇包含您所要使用屬性的模型視圖</Z1>。</Z2> 如果您沒有另外的指定,將使用插入到圖頁的第一個視圖中的模型屬性。 或,如果在工程圖頁文件屬性上選擇在所有圖頁上皆使用這個圖頁的自訂屬性值,選擇與「文件屬性」中指定的圖頁相同
選擇要修改的圖頁 選擇同時為多個工程圖頁變更圖頁屬性,包括圖頁格式和區域參數。
區域參數標籤
要指定區域參數:
  1. 在工程圖頁中,於 FeatureManager (特徵管理員) 設計樹狀結構中圖頁圖示,或工程圖圖頁的任意空白區域,或工程圖視窗底部的圖頁標籤上按右鍵,然後選擇屬性
  2. 圖頁屬性對話方塊中,選擇區域參數標籤。
  3. 如下所述的指定屬性,然後按一下確定
區域大小
分佈
距離中心點 50mm
根據區域選擇,設定區域大小為 50mm 及邊界或圖頁的中心。
平均分配大小
根據值平均分配區域大小,並根據區域選擇設定邊界或圖頁的中心。
局部範圍 選擇邊界圖頁作為區域中心的基礎。
邊緣
指定的值。 當您在區域中選擇邊界時,這些指定的值會移動區域設定。 此範例顯示增加的值。
前往工程圖頁屬性 顯示文件屬性 - 工程圖頁
頁面:   圖頁屬性
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
