Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Expand SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Collapse 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Expand 輸入和輸出輸入和輸出
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Expand 模擬模擬
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
尺寸導線 PropertyManager
尺寸導線 PropertyManager 中,您可以指定尺寸的顯示。
若要開啟此 PropertyManager:
選擇一個或多個尺寸,然後按一下導線 PropertyManager 中的導線
如果您選擇了多個尺寸,就只能使用可套用至全部所選尺寸的屬性。
界線/導線顯示
可用的箭頭及導線類型會根據所選的尺寸類型而有所不同。 請參閱範例: 尺寸線詞彙
箭頭放置 您可以指定將箭頭放置在相對於尺寸界線的位置: 外側 PM_arrow_outside_dim.gif內側 智慧型 PM_arrow_smart_dim.gif指引的導線
自動配置會指定在箭頭與尺寸文字之間的空間太小時,將箭頭擺放在尺寸界線外側。
指引導線 可相對於特徵曲面以任何角度定位,且可以放置在平行於特徵軸的註記基準面上。
當您選擇尺寸時,尺寸箭頭上會出現圓形的箭頭控制點 dim_arrow_handle_circle.gif。當游標位於箭頭控制點上時,其形狀會變成 Pointer_Arrowhead_Direction.gif。當您按一下箭頭控制點時(如果尺寸有兩個控制點,可以按任一個控制點),箭頭會向外或向內反轉。
座標連續 選擇此選項以便連續座標尺寸。 請參閱範例: 尺寸配置類型
樣式 當尺寸具有兩個箭頭時,您可以為每個箭頭選擇不同的樣式。 此功能支援 JIS 尺寸標註標準。 只有當指定的尺寸標註標準有分開的樣式時,尺寸PropertyManager 中才會出現兩個清單。
半徑 指定圓弧或圓的尺寸顯示半徑。
直徑 指定圓弧或圓的尺寸顯示直徑。
直線PM_Linear_WitnessLeader.gif 指定將直徑尺寸顯示為線性尺寸 (不是徑向尺寸)。
線性 徑向
斷縮PM_Foreshortened_WitnessLeader.gif 指定半徑尺寸線為斷縮 (斷裂的)。 當半徑的中心點位於工程圖外部、或與另一個工程視圖相干擾時,這就相當有用。 請參閱文件屬性 - 直徑尺寸
使用尺寸控制點來重新定位中心及彎折。
當您標註斷縮半徑或直徑的尺寸時,尺寸也會顯示為鋸齒狀。
實導線 指定徑向尺寸穿過圓的實線顯示。 無法在 ANSI 標準中使用。
一個箭頭 / 實導線PM_OneArrowSolidLeader.gif
一個箭頭 / 開放導線PM_OneArrowOpenLeader.gif
兩個箭頭 / 實導線PM_TwoArrowsSolidLeader.gif
兩個箭頭 / 開放導線PM_TwoArrowsOpenLeader.gif
弧尺寸界線或對邊
控制徑向尺寸導線:
  • 如果可行,會套用到弧尺寸界線。
  • 如果不可行,則會附加到弧的對邊。
弧尺寸界線或對邊已選擇 弧尺寸界線或對邊已清除
使用文件預設第二箭頭 指定有外側箭頭的直徑尺寸 (並非顯示為線性尺寸) 要遵循文件對第二箭頭的預設設定。
若要指定文件的預設設定,請在下列其中一項中選擇顯示第二個外側箭頭 若要取代文件預設值,請清除使用文件預設顯示第二箭頭,然後選取顯示第二個外側箭頭來開啟或關閉箭頭顯示。
開啟第二箭頭 關閉第二箭頭
使用文件的彎折線長度 彎折導線長度 中使用 文件屬性 - 尺寸 的值。 當清除時,您可以指定尺寸彎折導線的長度。 在方塊中輸入值。
延伸彎折導線至文字 如果選擇此選項,半徑、直徑、導角與孔標註的彎折導線肩部,將會觸及並對齊適當文字行的文字尾端。
  • 左側與右側導線設定為尺寸中上方文字行的向上調整中心。
  • 左側與右側導線設定為尺寸中底部文字行的向下調整中心。
若清除此選項,則彎折導線的肩部將會停在尺寸文字的邊界方塊上。
要設定預設選項,請按一下工具 > 選項 > 文件屬性 > 尺寸。 在彎折導線下選擇延伸至文字
導線樣式
使用文件顯示 選擇來使用為所選尺寸類型組態的樣式及粗細:
清除以設定導線樣式 tools_options_frameleaderstyle.gif、厚度 line_thickness.png 或色彩
折斷線
折斷線 選擇此選項後,尺寸線及尺寸界線會在穿過工程圖中的其他尺寸線或尺寸界線時斷開。
您可以選擇只有在箭頭交錯時,才切斷界線。 請參考文件屬性 - 尺寸並選擇僅在尺寸箭頭處切斷
所選的
清除
當尺寸界線被切斷時,切斷的是附近的界線。 如果尺寸被明顯地移動,可能不會在新尺寸附近被切斷。 若要更新顯示,請先解除切斷的尺寸界線,然後再次切斷尺寸界線。
使用文件間距(G) 使用在文件屬性 - 尺寸中的值。
縫隙 如果您不要使用文件的預設值,請輸入一個值。
切斷尺寸界線 切斷尺寸線和其他尺寸界線周圍的尺寸界線。
切斷尺寸線 切斷其他尺寸線和其他尺寸界線周圍的尺寸線。
自訂文字位置
  徑向尺寸文字
圓弧條件
您可以設定如何標註弧或圓之間的尺寸
第一第二圓弧條件 選擇圓心最小最大
當您在標示圓弧或是圓之間的距離尺寸時,可使用以下的選項:
  • 第一圓弧條件指定何處是圓弧或是圓之間距離的量測位置。
  • 第二圓弧條件指定當兩個項次都是圓弧或是圓時,要在第二項次上的何處量測距離。
在這些範例中,第一圓弧條件圓心,而第二圓弧條件的設定則如此處所示。
圓心 (預設) 最小 (最近的點) 最大 (最遠的點)
頁面:   尺寸導線 PropertyManager
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
