隱藏目錄
剖面視角 PropertyManager (模型)
此 PropertyManager 可以控制零件和組合件文件中的剖面視角。
開啟剖面視圖 PropertyManager:
按一下剖面視圖 tool_Section_View.gif (「檢視」工具列) 或檢視 > 顯示 > 剖面視圖
工程剖面視圖
下一個可用的剖面字母會自動出現。您可以輸入來變更它。
剖面方法
平坦 選擇平面來選擇以一個、兩個、或三個基準面或平坦面定義剖面視圖。
區域 選擇區域來選擇以一個或多個區域來定義剖面視圖。 區域是由選定的基準面或面和模型的邊界方塊相交而成。
選擇 1 個剖切平面的平面剖面方法
選擇 2 個剖切平面的平面剖面方法
選擇 3 個剖切平面的平面剖面方法
區域剖面方法
剖面選項
偏移方法 表示從其計算偏移值的基準面。
偏移可以垂直於:
  • 參考基準面
    值是根據垂直於目前方位的剖切平面來計算。
  • 所選基準面
    值是根據垂直於您在剖面 1 中選擇的基準面來計算。
顯示剖面加蓋 使用在編輯色彩方塊中指定的色彩來顯示剖面加蓋。 清除此選項來檢視模型的內部。
保持端蓋色彩 在您關閉剖面視角 PropertyManager 之後,繼續使用在「編輯色彩」方塊中指定的色彩來顯示剖面加蓋。 當 PropertyManager 開啟時,此屬性沒有作用。 下表顯示在您關閉組合件的 PropertyManager 之後的顯示結果。
圖形 - 僅剖圖 以有限的選擇功能提供更快速的結果。
您無法選擇被剖切的面或邊線。 您必須在僅有圖形的剖面視圖中保留剖面加蓋色彩。 不會隱藏與剖切平面或面在相同基準面中的像素。
剖面 1、剖面 2、剖面 3
剖面 3 會在您選擇 剖面 2 之後出現。使用剖面 2剖面 3 將具有其他基準面或面的視圖剖面。
  剖面基準面/平面 選擇一個基準面或面,或按一下「前基準面」plane_front.png 按鈕、「上基準面」plane_top.png,或「右基準面」plane_right.png 按鈕 來產生剖面視圖。 反轉剖切方向 PM_reverse_direction.gif 會變更剖切的方向。
dim_lin_d.png 偏移距離 設定剖切面從基準面或面偏移的距離
PM_angle_x.gif X 旋轉 繞 X-軸旋轉參考剖面。
PM_angle_Y.gif Y 旋轉 繞 Y-軸旋轉參考剖面。
  編輯色彩 變更剖面視角的顏色。
剖面視圖隱藏 已選取顯示剖面加蓋並已清除保持端蓋色彩
已清除顯示剖面加蓋保持端蓋色彩 已選取顯示剖面加蓋保持端蓋色彩
所選的本體或零組件
所選本體 選擇圖面或快顯 FeatureManager(特徵管理員) 設計樹狀結構中的本體,以將其加入所選本體
所選零組件 選擇圖面或快顯 FeatureManager(特徵管理員) 設計樹狀結構中的本體,以將其加入所選零組件
從剖面視圖中包括或排除的零組件或本體 列出您從圖面或快顯 FeatureManager(特徵管理員) 設計樹狀結構中選擇的零組件或本體。 要刪除所有組合件或零件,請按一下右鍵並選擇 清除選擇。 若要移除本體或零組件,請在圖面或 FeatureManager(特徵管理員) 設計樹狀結構中將其選擇,或在選擇清單方塊中用右鍵按一下該項目,然後按一下刪除
排除所選項目 按一下選擇的本體所選零組件時可用。 所選的本體或零組件不會被剖切。 所有其他本體或零組件會被剖切。
包括所選項目 按一下選擇的本體所選零組件時可用。 所選的本體或零組件會被剖切。 其他的本體或零組件不會被剖切。
啟用選擇基準面 按一下選擇的本體所選零組件時可用。 在基準面中央顯示具有三度空間參考的選擇基準面。 使用三度空間參考來控制選擇基準面的位置及角度。
預覽
根據剖面基準面位置和您在所選零組件所選本體中選擇的零組件或本體,來顯示剖面結果的僅有圖形預覽。 隱藏剖面基準面、參考基準面或平面輪廓及選擇基準面。
儲存
按一下以儲存剖面視角,然後在另存新檔對話方塊中設定下列選項,再按一下儲存
視角方位 視角方位對話方塊中將剖面視角儲存為命名視角。無法在工程圖中使用此視角。
工程圖註記視角
為剖面視角產生一個註記視角,並在工程圖的視圖調色盤中加入此剖面視角。剖面視角的名稱會出現在註記 FM_annotations.gif 之下。
使用此選項儲存時,剖面註記視角屬性對話方塊會出現,以讓您指定要保留為不剖切的零組件。設定下列選項,然後按一下確定
排除零組件
在圖面或 FeatureManager(特徵管理員) 中選擇保留為不剖切的零組件。 若要從清單中移除零組件,請再次選擇零組件,或在排除零組件清單中選擇其名稱,然後按 Delete
自動加註剖面線
選擇來為附近有相同剖面線樣式的零組件自動調整。當剖切組合件時,剖面線類型替換。
排除扣件
選擇來排除扣件使其不被選取。 扣件包括從 SOLIDWORKS Toolbox 插入的任何項目 (螺帽、螺栓、墊圈等),但結構成員除外。 您也可以將任何零組件指定為扣件。
要指派任何的零組件為扣件,請開啟該零組件,然後按一下檔案 > 屬性。在對話方塊的自訂標籤中,選擇屬性名稱中的 IsFastener,然後在值/文字表達方式中輸入 1
視角名稱 輸入剖面視角的名稱。
頁面:   剖面視角 PropertyManager (模型)
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
