Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Expand SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Collapse 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Expand 輸入和輸出輸入和輸出
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Expand 模擬模擬
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
幾何公差屬性
當您建立幾何公差符號時,指定下列屬性。
要設定幾何公差的屬性,執行下列之一:
  • 如果是零件,按一下幾何公差 (DimXpert 工具列),或工具 > DimXpert > 幾何公差
  • 如果是工程圖,按一下幾何公差 Tool_Geometric_Tolerance_Annotation.gif (「註記」工具列) 或插入 > 註記 > 幾何公差
符號
選擇此符號。
gtol_straightness.gif gtol_flatness.gif gtol_circularity.gif gtol_cylindricity.gif gtol_profile_of_line.gif
真直度 真平度 真圓度 圓柱度 直線輪廓
gtol_profile_of_surface.gif gtol_parallel.gif gtol_perpendicular2.gif gtol_angularity.gif gtol_circular_runout.gif
曲面輪廓 平行加工面邊 垂直加工面邊 傾斜度 圓偏轉
gtol_total_runout.gif gtol_position.gif gtol_concentricity.gif gtol_symmetry.gif
全部偏轉 位置 同心度 相互對稱
材料狀況
選擇一個材料狀況。 游標必須在公差第一第二、或第三方塊中才能插入一個材料狀況。
只有適合於所選符號的材料狀況才可以使用。
直徑 球形直徑 最大實體狀況
最小實體狀況 無論特徵大小 相切平面
不受力(自由)狀態 統計 預測公差
gtol_square.gif gtol_UDP.gif Drawing_detailing_geometric_tolerance_Translation
矩形 不平等配置輪廓 平移的
高度
如果您按一下投影公差 gtol_proj_tol.gif,請在高度中輸入投影公差區域 (Projected tolerance zone,PTZ)。
公差
公差 1公差 2 輸入公差值。
基本單位公差
您可以在基本單位上套用平坦和直的公差。 您可以在公差值之後加入正斜線 (/) 再輸入每單位區域或每單位長度準則來套用基本單位公差。
第一、第二、第三
第一第二第三基準輸入基準名稱及材料狀況符號。
畫格
產生其他的框架。 您可以依需要設定任意數量的框架。 使用框架方塊來在框架間移動。 您一次在對話方塊中只能看到兩個框架。
複式型態框架
合併兩框架的符號。
在架構之下
在特徵控制框架下新增文字。
介於兩點間
如果公差值是套用到兩點或兩個圖元間,請輸入點的標示。
頁面:   幾何公差屬性
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
