隱藏目錄
PhotoView 360 全景照明校樣單對話方塊
使用 PhotoView 360 全景照明校樣單中的合成影像計算,迅速變更影像計算亮度、背景亮度及全景反射力的設定,並即時查看這些變更的預覽。
使用校樣單僅能變更主要 PhotoView 360 光源的設定。 在 PhotoView 360 中開啟的實際光源,例如方向性、點、及投射光源,並沒有變更。
要開啟 PhotoView 360 全景照明校樣單,執行下列操作之一:
  • 按一下 PhotoView 360 > 校樣單
  • DisplayManager 標籤上,按一下檢視全景、光源及攝影機,然後用右鍵按一下 PhotoView 360 光源並按一下全景照明校樣單
  • 影像計算工具 CommandManager 或影像計算工具工具列上,按一下全景照明校樣單
照明屬性
對話方塊上方部份顯示模型的縮圖影像,正如同它會以不同的照明屬性出現。
左側的縮圖顯示減少影像計算亮度背景亮度全景反射力所產生的結果。 右側的縮圖則顯示增加這些數值所產生的結果。 依預設,兩側均會顯示三欄的縮圖。 欄數控制可讓您增加或減少欄數。
若要快速實驗照明方面的變更,可以按一下這些縮圖之一。 這會即時更新對話方塊中央目前的選擇縮圖。 第二個標籤讓您切換以查看模型的原始照明。
將游標在縮圖上暫停,會顯示較大的縮圖;並會以每平方公尺每立體弧度的 Watts 數 (W/srm^) 來顯示該縮圖代表的光度值。 如果動態式說明已啟用,您暫停游標時,快顯顯示會變化為照明屬性的說明。
<< 影像計算亮度較低 減少從全景環境放射到模型上的光源量。
<< 背景亮度較低 減少背景的亮度。
<< 全景反射力較低 減少反映到模型上的環境影像數量。
原始 顯示您開啟對話方塊時模型的光源。
目前的選擇 顯示您所做照明變更的效果。
如果在縮圖上暫停游標,會顯示目前的光度值。
例如:
計算影像亮度 =0.8 W/srm^2
背景影像亮度 = 0.9 W/srm^2
全景反射力 = 1.0 W/srm^2
如果您作變更,並且要回到原始值,按一下影像左下角的重設
影像計算亮度較高 >> 增加從全景環境放射到模型上的光源量。
背景亮度較高 >> 增加背景的亮度。
全景反射力較高 >> 增加反射到模型上的環境影像數量。
完整影像計算 如果影像計算包含下列任一項,就會建立更精確的影像計算檢視:
  • 實際光源 - 點、投射或方向性光源
  • 折射性外觀
  • 光暈
  • 計算輪廓/底圖
  • 直接焦散
增量 控制影像計算亮度、背景亮度及反射力的照明屬性值的變化。 它也會控制環境旋轉的數量。
例如,如果將滑塊設定為細緻,從左移動到右時,光度值以 .1 W/srm^2 為單位增加。如果將滑塊設定為粗糙,光度值以 1.0 W/srm^2 為單位增加。
欄數 控制顯示在校樣單每一側上的欄數目。
預設是每一側 3 欄,總計 6 欄。
動態式說明 如果啟用,您在某一照明屬性上暫停游標時,會出現屬性的詳細說明。
環境旋轉
您選擇變更光源和陰影的位置 (較慢) 時,有兩組環境旋轉縮圖讓您圍繞全景地板中心來旋轉環境。 如果您需要將光源或反射從環境影像移動到另一個位置;如在 PhotoView 360 計算影像中所見,請使用這些控制項。
環境旋轉的變更無法即時進行。 結果,啟用環境旋轉會停用照明屬性的編輯功能。 建議您一次處理一組屬性 – 三個照明屬性或環境旋轉 – 而不是在它們之間跳來跳去。
RealView 圖形中也可使用環境反射。
<< 負向環境旋轉 依照順時鐘方向旋轉環境。
正向環境旋轉 >> 依照逆時鐘方向旋轉環境。
頁面:   PhotoView 360 全景照明校樣單對話方塊
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
