修改物質特性與剖面屬性工具所使用的測量單位與材料密度。
修改測量的單位及材質的密度:
- 按一下物質特性或剖面屬性對話方塊中的剖面屬性,從下列的選項中選擇,然後按一下確定。
單位(U)
科學記號
選擇此選項便會以科學記號顯示值 (例如 5.02e+004 代表 50200)。 |
使用文件設定
選擇使用文件屬性中定義的單位與材質屬性。 如果您要變更在文件屬性中定義的單位及材質屬性,按一下,然後在 文件屬性標籤中選擇:
單位
用來報告物質特性的量測單位是顯示在物質特性/剖面屬性單位下的單位。
材料屬性
密度值是顯示在密度之下。
在文件屬性中所做的變更會套用至文件中的所有物質特性,包括在 摘要資訊對話方塊中指定的自訂屬性上。
使用自訂設定
變更當在物質特性及剖面屬性對話方塊中報告值時所使用的量測單位:
長度
為牽涉到長度的屬性選擇一個量測單位。 例如,如果您選擇釐米,則體積是以立方釐米為單位來報告,表面積是以釐米^2單位來報告,慣性矩是以
質量單位 * 平方釐米為單位來報告。
質量
為牽涉到質量的屬性選擇一個量測單位。 例如,如果您選擇公克,則質量會以公克為單位來報告,密度會以每體積單位公克
來報各,慣性矩則是以公克 * 平方長度
來報告。
每單位體積
為量測的密度單位的體積部分選擇量測的單位。 例如,如果您選擇英吋^3,則密度是以
質量單位每立方英吋來報告。
小數位數
設定顯示的小數位數。
這些自訂設定僅套用至與物質特性及剖面屬性對話方塊相關的值。 它們不會取代除了物質特性功能外的其他文件屬性。
材料屬性
密度
當使用自訂設定在單位中被選取時,您可以輸入密度的值。您可以使用任何單位來輸入密度值。例如,如果零件的單位為克和毫米,您可以使用磅和英吋輸入密度數值。當您按一下確定時,軟體會將值轉換為文件的單位。
精確度
移動滑動桿以在計算速度與結果準確度之間調整。
較低 (較快)
可提供較快的計算速度,但計算較不準確。 |
較高 (較慢)
可為計算提供較高的精確度,但計算速度較慢。 |
在視窗角落顯示輸出座標系統。
選擇來在圖面中的角落顯示三種顏色的參考 3D 座標,或清除來在原點顯示參考座標。 |
