Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Collapse SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Expand 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Expand 輸入和輸出輸入和輸出
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Expand 模擬模擬
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
異型孔精靈/Toolbox 選項
請使用「異型孔精靈/ Toolbox」頁面中的選項來產生新的標準,或編輯異形孔精靈鑽孔及 SOLIDWORKS Toolbox 零組件所使用的現有標準。 您也可以停用或啟用 Toolbox 最愛資料夾。
若要存取「鑽孔精靈/Toolbox」選項:
  1. 按一下「標準」工具列上的選項 ,或按一下工具 > 選項
  2. 系統選項標籤上,按一下異型孔精靈/Toolbox
異型孔精靈及 ToolBox 資料夾
異型孔精靈及 ToolBox 資料夾位置 顯示異型孔精靈及 Toolbox 零組件的儲存位置。
使此資料夾成為 Toolbox 零組件的預設搜尋位置 可開啟其 Toolbox 零組件不參考 Toolbox 資料夾的模型。 如果您清除系統選項,SOLIDWORKS 就不會自動搜尋 Toolbox 資料夾中是否有 Toolbox 零組件參考。
組態 開啟 Toolbox 模型組態工具,您可以在此工具的「Smart Fasteners」頁面中設定選項。
如需詳細資訊,請參閱 Toolbox 說明
按一下重設來復原所有系統選項的原廠預設值,或僅復原在此頁面上的選項。
Toolbox 工作窗格
顯示 Toolbox 最愛資料夾 Design Library 工作窗格中的 Toolbox 下顯示 Toolbox 最愛資料夾。
產生異型孔精靈的標準
您可以產生新標準或編輯異形孔精靈鑽孔及 SOLIDWORKS Toolbox 零組件使用的現有標準。 您可以加入對這些標準及 SOLIDWORKS Toolbox 附加程式選項的系統管理存取。
您不需要在您的機器上安裝 SOLIDWORKS Toolbox,也能產生或編輯異形孔精靈鑽孔的標準。
產生您自己的異形孔精靈標準:
  3. 瀏覽至異型孔精靈及 Toolbox 資料夾的位置。
    您可以選擇使此資料夾成為 Toolbox 零組件的預設搜尋位置,協助您開啟其 Toolbox 零組件無法提供 Toolbox 資料夾參考的模型。 如果您清除系統選項,SOLIDWORKS 就不會自動搜尋 Toolbox 資料夾中是否有 Toolbox 零組件參考。
  4. 按一下組態
  5. 在 Toolbox 組態工具中,於 Smart Fasteners 頁面設定選擇。
    詳細資訊請參考 Toolbox 說明
  6. 按一下儲存,然後關閉 Toolbox。
  7. 按一下確定以關閉系統選項 - 異形孔精靈/Toolbox 對話方塊。
Toolbox 最愛
Toolbox 最愛資料夾是位於本機電腦的資料夾,您可以在其中儲存常用 Toolbox 零組件的捷徑。
在 SOLIDWORKS 軟體中,最愛資料夾 會出現在 Design Library 工作窗格中的 Toolbox 之下。 您新增至資料夾的內容會在您的本機電腦上儲存為 Windows 捷徑檔案。
依預設,Toolbox 最愛資料夾為顯示。 若要隱藏資料夾,按一下工具 > 選項 > 系統選項 > 異型孔精靈/Toolbox,並清除顯示 Toolbox 最愛。 此操作不會移除我的最愛,只會在 Design Library 工作窗格隱藏它們。
您可以直接將內容新增至最愛資料夾或建立子資料夾來組合管理內容。 然後,從工作窗格下半部的 Toolbox 標準資料夾,將零組件拖曳到最愛資料夾或子資料夾。
請勿與其他使用者共用最愛。
若要儲存並使用 Toolbox 最愛:
  1. 在工作窗格的 Design Library 標籤中,展開 Toolbox
  2. 選擇最愛資料夾,然後按一下建立新資料夾
  3. 輸入子資料夾的名稱。
    如果您使用一般的 Toolbox 資料夾名稱,例如 BearingsBolts and Screws,軟體會顯示該名稱及對應的圖示。 否則會以一般資料夾圖示來代表資料夾。
    新的資料夾會出現在最愛資料夾之下,位於您本機電腦的以下位置:C:\Users\使用者名稱\AppData\Roaming\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS版本\Toolbox\Favorites
  4. 使用 Toolbox 零組件資料庫,展開零組件的標準、類別及類型以儲存為最愛。
  5. 選擇零組件並將其拖曳到子資料夾。
    您所儲存的每一個最愛會以捷徑形式出現在最愛子資料夾及您本機電腦上的最愛目錄。
    如果 Toolbox 零組件遭到移動、刪除或停用,會有警告旗標顯示在捷徑上。
    將游標停放在最愛以顯示說明此問題的工具提示。
  6. 若要使用最愛,在最愛子資料夾中選取最愛並將它拖曳到圖面,就如同您在其中一個其他 Toolbox 資料夾中拖曳零組件的方式一樣。
Toolbox 選項
您可以為單一使用者設定 Toolbox 或是為多重使用者設定共用 Toolbox。
關於設定 Toolbox 的詳細資訊,請參閱 Toolbox 說明
共用 Toolbox 資料
您可以在本機電腦、共用的網路位置、或在 SOLIDWORKS PDM 資料保險箱中安裝 Toolbox 資料。 建議使用一個共用的網路位置或 SOLIDWORKS PDM 資料保險箱。 透過使用共同位置的方式,所有 SOLIDWORKS 使用者都會共用一組一致的零組件資訊。
如需使用 SOLIDWORKS PDM 來管理 Toolbox 的相關資訊,包括將您現有的 Toolbox 資料庫移入至 SOLIDWORKS PDM 資料保險箱中的資訊,請參閱 SOLIDWORKS PDM 管理指南
Toolbox 模型組態
最好的作法是在使用前先組態 Toolbox。 設定 Toolbox 的程序包括:
  • 選擇您使用的標準與硬體。
  • •選擇零組大小,加入自訂屬性,以及加入零件名稱。
  • •設定權限及喜好設定。
保護 Toolbox
當使用共用的 Toolbox 時,管理員可以為 Toolbox 產生一個密碼,然後設定工作群組的權限與喜好設定。 限制的存取權限以及設定共同喜好設定可確保工作群組使用一致的 Toolbox 資料。
頁面:   異型孔精靈/Toolbox 選項
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
