您可以指定影像顯示的品質選項。適用於所有文件類型。
設定影像顯示品質選項︰
按一下選項
或。
圖彩及草稿品質移除隱藏線/顯示隱藏線解析度
控制塗彩計算影像輸出時彎曲曲面的鋪嵌紋路。 較高的解析度設定會使模型重新計算的速度較慢,但是會得到較精確的曲線。 當
草稿品質移除隱藏線/顯示隱藏線
開啟時,
塗彩設定控制了
帶邊線塗彩
塗彩
移除隱藏線
顯示隱藏線
、及
線架構
等視圖。
低 - 高 (較慢)及偏差
(若為組合件,只有在選擇了套用至所有參考的零件文件 (見下方) 時可用)。 滑動桿控制了影像品質解析度,且偏差是有效的最大弦誤差。 移動滑動桿或在偏差中輸入值。 滑動桿設定及誤差值是相伴的,且是成反比的。 |
最佳化邊線長度 (較高的品質但較慢)
如果在您移動滑動桿到最高的設定之後,仍想要較高的影像品質,此選項可增加影像品質。
此選項會導致較慢的系統效能及增加檔案大小。
套用至所有參考的零件文件
(僅限組合件)。套用設定到啟用中文件所參考的所有零件文件。
將鋪嵌紋路與零件文件一起儲存
(僅限零件)。 儲存顯示的資訊。 當清除時,檔案的大小會降低 (通常相當多),但檔案在唯檢視模式、SOLIDWORKS Viewer 或 eDrawings 中開啟時,模型不會顯示。 當檔案在再度 SOLIDWORKS 中開啟時,重新產生顯示的資料。 |
線架構及高品質移除隱藏線/顯示隱藏線解析度
控制工程圖中模型邊線的影像品質。 當
草稿品質移除隱藏線/顯示隱藏線
關閉時,
線架構設定控制了
移除隱藏線
顯示隱藏線
和
線架構
視圖。
低 - 高 (較慢)
增加影像品質。如果需要以較快速度重繪螢幕畫面,而且顯示品質不是很重要時,請移動滑動桿至低的位置;如果要以較慢的重繪速度,得到較高的顯示品質,請將滑動桿移至高 (較慢)。
如果您注意到移除隱藏線影像顯示有問題,請將滑動桿移至右方。
精確地計算重疊幾何的影像 (較高的品質但較慢)(R)
僅適用於工程圖文件。 當工程圖包含許多細小的相交時,停用此選項來增進效能。 |
提升較高設定的曲線品質(I)
僅適用於工程圖文件。 啟用時,透過允許為鑲嵌面紋曲線指定較精細的公差,提升重新產生工程圖時曲線的品質。
請僅在您需要極高的曲線品質時才使用此選項,此選項會影響效能。
