Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Expand SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Expand 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Collapse 輸入和輸出輸入和輸出
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Expand 模擬模擬
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
輸入 Pro/ENGINEER 及 Creo 參數式組合件檔案
要輸入 Pro/ENGINEER 或 Creo 參數式組合件檔案至 SOLIDWORKS:
  1. 按一下開啟 (「標準」工具列) 或 檔案 > 開啟舊檔
  2. 在對話方塊中,將檔案類型設定為 ProE/Creo Assembly (*.asm;*.asm.*;*.xas)
  3. 瀏覽檔案,然後按一下開啟
  4. 請在 Pro/E 到 SOLIDWORKS 轉換程式對話方塊中設定這些選項:
    選項 敘述
    零組件輸入選項 選擇下列之一︰
    對所有的零件使用特徵輸入
    輸入所有的零組件零件為特徵。
    對所有的零件使用本體輸入
    輸入所有的零組件零件為本體。
    • BREP。使用 Boundary Representation 資料輸入模型為實體。一般而言,BREP 模式比縫織模式快,尤其是對複雜的模型。
    • 縫織
    • 不縫織
    為每一個零件提示
    提示您以特徵或本體輸入每個個別的零組件。
    如果有相同名稱的 SOLIDWORKS 檔案存在:
    • 使用現有檔案。不要輸入新的檔案。
    • 取代現有檔案
    • 以新名稱儲存
    輸入材質屬性
    輸入草圖/曲線圖元
    輸入零組件限制 (結合) Pro/E 和 Creo 的限制被轉換為 SOLIDWORKS 組合件的結合。 支援所有的基本類型,加上 Pro/ENGINEER、Point on SurfacePoint on EdgeEdge on Surface 限制。 僅不支援 Pro/E 和 Creo 的高層級動作限制,例如「齒輪結合」。
  5. 按一下輸入
    SOLIDWORKS 會轉換並輸入檔案。
    如果您在為每一個零件提示區段選擇零組件輸入選項,SOLIDWORKS 會再次顯示 Pro/E & Creo 到 SOLIDWORKS 轉換程式對話方塊。
  6. 設定這些選項:
    選項 敘述
    直接輸入幾何 輸入沒有特徵的模型,可能是實體或是曲面。
    • BREP。使用 Boundary Representation 資料輸入模型。一般而言,BREP 模式比縫織要快,尤其是對複雜的模型。BREP 嘗試輸入模型為實體。
    • 縫織。在輸入的過程中嘗試縫織曲面。選擇嘗試形成實體模型會使用縫織模式來嘗試形成實體。否則,模型被輸入為曲面本體,
    • 不縫織
    完全分析模型 決定 SOLIDWORKS 能夠辨識及輸入的特徵數量。
    輸入材質屬性
    輸入草圖/曲線圖元
  7. 按一下確定
    如果您選擇直接輸入幾何,SOLIDWORKS 會輸入模型。 如果您選擇完全分析模型,SOLIDWORKS 會分析輸入的檔案並重新顯示 Pro/E & Creo 到 SOLIDWORKS 轉換程式對話方塊,並提供下列選項:
    功能
    輸入模型並嘗試辨識特徵。嘗試修正無效的特徵會嘗試修正如反轉的伸長等問題。
    Body
    使用縫織來嘗試將模型輸入為實體。嘗試修正無效的特徵沒有作用。
    產生轉換報告
    如果您選擇特徵,會產生包含特徵及辨識和輸入狀態的報告。
  8. 按一下特徵本體來輸入模型零組件。
  9. 轉換報告中:
    • 列印(P)
    • 複製
  10. 關閉對話方塊。
    SOLIDWORKS 會輸入零組件。 Pro/E & Creo 到 SOLIDWORKS 轉換程式對話方塊會提示您輸入下一個零組件。
  11. 繼續輸入零組件直到您輸入了整個組合件。
頁面:   輸入 Pro/ENGINEER 及 Creo 參數式組合件檔案
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
