這些選項定義了 DimXpert 是否要在不包含公差的尺寸中使用「圖塊公差」、「一般公差」或「一般圖塊公差」。 僅適用於零件。
方法
圖塊公差
公差所用的共用格式為英吋單位。 公差是以每個尺寸的給定精度為基礎,因此您必須指定零值小數位數。 在中,將零值小數位數設定為標準。 |
一般公差
公差所用的共用格式為公制單位搭配 ISO 工程圖標準。 直線和角度尺寸的一般公差是以 ISO 2768-1 公差為基礎,而沒有各自的公差指示。 |
一般圖塊公差
此形式的公差是搭配公制單位使用,但也可能搭配英吋單位使用。 公差通常會顯示在標題圖塊或記事中,且套用於所有不帶公差的尺寸。 一般圖塊公差的值受自訂屬性支援。 |
圖塊公差
長度單位尺寸
設定三種圖塊公差,每一種都有小數位數和公差值。DimXpert 會套用值作為對稱的加號及減號公差。
角度單位尺寸
設定所有角度尺寸所要使用的公差值,包括套用至圓錐和錐孔的公差值,以及兩種特徵之間所產生的角度尺寸。DimXpert 會套用公差值作為對稱的加號及減號公差。
一般圖塊公差
長度公差
指定時,公差值會套用於所有線性尺寸,其中包括距離、長度、徑向和直徑尺寸 (所有非角度尺寸)。 |
角度公差(A)
指定時,公差會套用於所有角度尺寸,其中包括兩個曲面之間的角度、圓錐角度和導角角度尺寸。 |
