隱藏目錄
表格與 BOM 中的數學關係式
您可以使用不同方法來指定數學關係式的計算方式:
  • 在內建於零件表的欄表頭中使用字串來指定數學表現式。在出現的數學關係式中使用單引號(例如,'ITEM NO.''ITEM NO.'*'QTY.')。
    零件表的內建欄表頭包括項次編號 數量零件名稱
  • 在數學關係式中使用自訂屬性。當您選擇自訂屬性時,它會加上單反引號出現在數學關係式中(例如 `Price`)。
  • 在欄表頭項次前面使用 # 符號(例如 #'PART NUMBER')。此語法會在進行計算時忽略非數值文字。如果您未使用此語法且項次中含有非數值字元時,值會顯示為 0.0
  • 在雙引號中輸入不代表欄表頭的一般字串(例如,"$")。
  • 如果指定的條件為真 (true),IF 函數會傳回一個值,如果條件為假 (false),則傳回另一個值。指定 IF 函數使用分號來分隔 IF 函數的結果,如下所示:
    IF(test_condition; value_if_test_condition_true; value_if_test_condition_false)
    例如:
    數學關係式:
    IF('DESCRIPTION'<>""; 'DESCRIPTION'; "-")
    結果:
    DESCRIPTION 值(若非空白)或 "-"。
    您可以在 IF 函數中針對測試條件使用條件運算符:
    符號 描述 範例
    = 等於 'Description' = "" (描述屬性為空白)
    > 大於 'Qty.' > 2
    < 小於 `Length` < 2
    <= 小於或等於
    >= 大於或等於
    <> 不等於 'DESCRIPTION'<>"" (描述屬性不為空白)
  • 總和平均數量最大值最小值都是以表格的儲存格輸入項目來進行運算。例如,Ave(A1,A5) 會顯示儲存格 A1 和 A5 輸入項目的平均值。
  • 您可以使用冒號語法加上儲存格編號,來指出要計算哪些列或行。例如,SUM(A1:A5) 會算出儲存格 A1 至 A5 的值總和。
  • 您可以使用 *+/- 來分別代表乘法、加法、除法和減法。
頁面:   表格與 BOM 中的數學關係式
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
