隱藏目錄
自訂
您可以使用 Costing 範本編輯器中的自訂畫面來定義會影響零件製造成本的其他操作,例如粉末塗料。
要顯示此畫面:
  • Costing 範本編輯器中,按一下自訂
操作 設定自訂操作的名稱。
選擇類型 選擇以下之一︰
零件
套用每個零件的操作成本。 例如,按每個零件套用序號輸入。
重量
套用每單位重量的操作成本。 例如,運輸成本是按單位重量計算。
套用所選面每平方面積的操作成本。 例如,塗彩成本是按平方面積計算。
邊線
套用所選邊線每單位長度的操作成本。 例如,去毛刺是按單位長度計算。
行程
套用每個行程操作的操作成本。 例如,沖壓成本是按行程計算。
時間
按時間 (以小時為單位) 套用操作成本。 例如,熱處理是按時間計算。
Body
套用每個本體的操作成本。 例如,可以按本體套用品質檢查移畫印花。
磁碟
套用每個所選本體的體積操作成本。
成本 設定與操作相關的成本值。
單位 顯示成本 / 選擇類型
設置成本 針對操作設定每個批量的設置成本。 如果在 Costing 計算期間使用此操作,則會將此設置成本加入 CostingManager 中的設置 FM_folder.gif 資料夾,並將其除以批量大小以取得每個零件的設置成本。
設置成本分配 設定如何分配設置成本
除以總數量
設置成本除以零件總數量 (每個零件的設置成本 = 設置成本 / 零件總數量)。 例如,如果設置成本為 100,且零件總數量為 100,那麼每個零件的設置成本就是 1。
除以批量大小
設置成本除以批量大小 (每個零件的設置成本 = 設置成本 / 批量大小)。 例如,如果設置成本為 100,且批量大小為 10,那麼每個零件的設置成本就是 10。
每個零件套用一次
設置成本可套用至每個零件 (每個零件的設置成本 = 設置成本)。 例如,如果設置成本為 100,那麼每個零件的設置成本就是 100。
永遠包括 決定是否自動或手動將設置成本納入 Costing 估計:
永遠將設置成本納入整體成本,並顯示在 CostingManager 的設置 FM_folder.gif 資料夾中。
不將設置成本納入整體成本中。 若要將設置成本加入整體成本,請在 CostingManager 中用右鍵按一下設置 FM_folder.gif 資料夾,再按一下選擇設置成本,然後按一下設置成本。
頁面:   自訂
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
