您可以使用 Costing 範本編輯器中的Costing 範本編輯器畫面來定義零件中的特徵庫、沖壓特徵及成形工具成本。
要顯示此畫面:
- 在 Costing 範本編輯器中,按一下特徵庫。
只有在材質和厚度畫面中輸入資訊後,才能使用特徵庫畫面。
所有特徵庫都是根據行程計價。
您可以在 Costing 範本編輯器中複製和貼上數值資料。
特徵庫名稱
設定特徵庫的名稱。 |
設置成本
針對特徵庫設定每個批量的設置成本。 如果 Costing 可以辨識特徵庫名稱,此設置成本會加入 CostingManager 中的設置
資料夾,並將其除以批量大小,以取得每個零件的設置成本。 |
設置成本分配
設定如何分配設置成本:
除以總數量
設置成本除以零件總數量 (每個零件的設置成本 = 設置成本 / 零件總數量)。 例如,如果設置成本為 100,且零件總數量為 100,那麼每個零件的設置成本就是 1。
除以批量大小
設置成本除以批量大小 (每個零件的設置成本 = 設置成本 / 批量大小)。 例如,如果設置成本為 100,且批量大小為 10,那麼每個零件的設置成本就是 10。
每個零件套用一次
設置成本可套用至每個零件 (每個零件的設置成本 = 設置成本)。 例如,如果設置成本為 100,那麼每個零件的設置成本就是 100。
濾器
顯示符合所選類別、自訂材料、厚度及特徵庫名稱的列。
