選擇變化草圖選項來讓複製排列副本於重複時變更尺寸。
在此範例中,種子 (除料-伸長) 特徵複製三次到右邊。 您在複製排列副本中維持了種子特徵的某些尺寸,但同時允許複製排列副本的高度有變化。
| 種子特徵 |
選擇變化草圖。 副本維持與斜邊線的限制條件,寬度,及至底部邊線的尺寸是根據種子特徵的尺寸及限制條件。因為您在種子特徵中沒有標註高度的尺寸,所有高度會變化。
清除變化草圖。 副本維持相同,忽略定義幾何。
產生變化的複製排列︰
- 產生基材零件。此範例使用一個伸長的三角形,您於其上繪製並複製排列除料-伸長特徵。
- 在基材零件上產生種子特徵的草圖。在此範例中,繪製一個多邊形來產生除料-伸長特徵。請注意下列的建議:
特徵草圖必須限制於定義複製排列副本變化的邊框之內。例如,在圖示的特徵複製中,種子特徵傾斜的頂邊平行並標註尺寸於基材零件的傾斜邊。
- 特徵草圖應完全定義。
- 為標註草圖中保持不變的量測標註尺寸,並確定不對複製排列副本中會變化的量測標註尺寸。
在此範例中,請確定設定這些限制條件及尺寸,因為其在複製排列中保持不變。
- 設定上方的草圖線平行於零件的斜邊線,並標註尺寸(10 mm)。
標註下方草圖線到零件底端的尺寸(7 mm)。
標註草圖寬度的尺寸(6 mm)。
不要標註草圖的高度,因為您要其在複製排列的副本中變化。
- 標註草圖左下角頂點到零件左垂直邊線的尺寸 (8 mm)。稍後為複製排列的方向使用此尺寸。
- 按一下伸長除料
(特徵工具列),或。
- 在 FeatureManager(特徵管理員)中,選擇除料-伸長特徵。
- 按一下直線複製排列
(特徵工具列),或按一下。
- 在 PropertyManager 中的方向 1 之下:
- 為S複製排列方向選擇驅動尺寸(8 mm)。如果需要,按一下反轉方向
來將副本複製排列到右方。
設定間距
及副本數
的值。
注意預覽顯示三個與種子特徵相符的副本。
- 在選項之下,選擇變化草圖。
預覽消失。
- 按一下
複製排列副本的高度會改變,但會維持其他的限制條件。
