設定會影響建模的選項,並且指定 CircuitWorks 儲存模型的位置。
顯示CircuitWorks 選項 - 模型:
按一下CircucuitWorks 選項對話方塊中的模型
要顯示CircuitWorks 選項對話方塊,請執行以下操作之一︰
從 CircuitWorks 中按一下 CircuitWorks 應用程式功能表
,然後按一下選項
- 按一下 SOLIDWORKS 中的。
在 CircuitWorks 產生的模型中使用此命名慣例
指定 CircuitWorks 如何命名新的零組件模型。
在進行選擇時,請考慮
根據此項來與資料庫中的零組件相配
資料庫
選項。 例如,如果該選項已經設定為
名稱及數字,則 CircuitWorks 會將所有零組件視為具有相同名稱,但是有不同的獨特零件名稱。 因此您必須定義在零組件名稱與零件名稱中使用的命名慣例,避免意外地覆寫現有的零組件模型。
檔案名稱的第一部份
選擇 ECAD 零組件名稱或 ECAD 零件名稱。 |
分隔符號 (選用的)
在使用雙零件的檔案名稱時,請選擇會隔開兩個零件的分隔字元: _ (底線)、- (連字號)、(空格) 或 (無空格)。 |
檔案名稱的第二部份 (選用的)
選擇 (無)、循序編號、ECAD 零組件名稱 或ECAD 零件名稱。 |
從檔案名稱中移除這些字元
由於 Windows 檔案名稱的限制,絕對不可以使用下列字元:
您可以指定其他的字元。例如,如果您將 "-" 指定為無效的字元,CircuitWorks 會將 ECAD 檔案 1206-B 儲存為 SOLIDWORKS 零件檔案 1206B.sldprt。
以此方位建立新的模型
方位
為 CircuitWorks 產生的所有新幾何選擇方位:- 從前 (XY) 基準面建構模型
- 從上 (XZ) 基準面建構模型
- 從右 (YZ) 基準面建構模型
CircuitWorks 會在零組件資料庫中儲存零組件方位。 變更此設定並不會影響已經建模的零組件。 CircuitWorks 會旋轉現有的零組件模型,以便在新的方位中能夠將它們正確對正。 |
將 CircuitWorks 產生的模型儲存到這些資料夾
目前資料夾配置
選擇定義 CircuitWorks 資料位置的資料夾配置。 選擇預設值以便使用預設配置,或是選擇一個使用者定義的配置。 使用不同的配置以便為個別位置中的不同專案儲存資料。 產生資料夾配置:
按一下
- 在新配置名稱對話方塊中輸入一個名稱,然後按確定。
- 要為新的配置指定資料夾,輸入路徑或按一下每個位置欄位中的
要刪除配置,請選擇配置然後按一下 ,然後按確認方塊中的是。 您不可以刪除預設。
資料庫
零組件資料庫中央資料庫 (SQLite 檔案名為 ecadlib.db) 的位置。 如果網路上有超過一個 CircuitWorks,建議您將零組件和資料庫的路徑都變更至共用的位置,例如所有使用者都可以使用的網路磁碟機。 當某位使用者在 CircuitWorks 中建立模型時,所有其他 CircuitWorks 使用者將可以立即使用已產生並新增至資料庫中的任何零組件。 電路板及輪廓線位置是較不重要的,因為通常您每次計算組合件時,都會重新計算這些模型。
當使用 SOLIDWORKS PDM 時,將 資料庫 設定在資料保險箱之外的共用位置,然後將零組件設定至本機資料保險箱視圖資料夾中。
零組件
CircuitWorks 儲存零組件模型的位置。 若要讓 CircuitWorks 從 SOLIDWORKS PDM 資料保險箱中取得最新的零組件檔案,啟用 SOLIDWORKS PDM 的整合 (請參考 CircuitWorks 選項 - 資料庫 選項),然後將零組件設定至本機資料保險箱的視圖資料夾中。 此路徑對每個使用者都必須是一樣的。
電路板
CircuitWorks 儲存電路板模型的位置。 |
輪廓線
當 CircuitWorks 設定為將這些項目建立為零組件而非電路板特徵時,CircuitWorks 儲存任何其他 SOLIDWORKS 零件 (阻進、可進和建立過程所產生的其他輪廓線) 的位置 (請參閱 模型阻進 & 可進區域為CircuitWorks SOLIDWORKS「輸入」選項)。 |
移畫印花(D)
當您建立 SOLIDWORKS 模型和選擇使用追蹤移畫印花而非幾何時,CircuitWorks 儲存移畫印花的位置。 |
濾器
CircuitWorks 儲存您輸出之濾器的位置。 |
組合件模型
CircuitWorks 儲存 SOLIDWORKS 組合件的位置。 |
要將資料庫重設為其預設值,請按一下 重設重設資料夾配置,然後按一下確認方塊中的是。
