隱藏目錄
將 SOLIDWORKS 模型輸出至 CircuitWorks
您可以將 SOLIDWORKS 模型輸出至 CircuitWorks,藉此利用特殊化的印刷電路板的功能。 您可以輸出在 CircuitWorks 中產生的模型或是在 SOLIDWORKS 中手動建模的檔案。 一旦在 CircuitWorks 中,您可以將模型儲存為 IDF 以供 ECAD 系統使用。
在從 SOLIDWORKS 輸出至 CircuitWorks 之前,請檢閱輸出規則。
零組件的名稱、大小、形狀和方位可以讓 CircuitWorks 決定組合件的實際大小與形狀。 CircuitWorks 也會使用內嵌於 SOLIDWORKS 組合件中的任何參考指定器、名稱或零件名稱。
將 SOLIDWORKS 模型輸出至 CircuitWorks:
  1. 從 SOLIDWORKS 中,按一下輸出至 CircuitWorks (「CircuitWorks」工具列) 或 CircuitWorks > 輸出至 CircuitWorks
    您也可以在 CircuitWorks 中按一下輸入模型 (「工具」工具列) 來輸出 SOLIDWORKS 模型。
  2. 如果模型不是由 CircuitWorks 建立的:
    1. 在圖面中,選擇電路板零組件的頂面。
      您必須選擇一個平坦的面。您的選擇會識別電路板零組件並定義用於輸出組合件的座標系統 CircuitWorks。
      根據預設,CircuitWorks 僅在您第一次輸出每個組合件時提示。再次輸出組合件時,CircuitWorks 會使用您的選擇。
      如果您輸出時使用錯誤的面,請將電路板頂面的選擇選項設定為每次都提示 (請參閱 CircuitWorks 選項 - SOLIDWORKS 輸出),然後重新輸出組合件並選擇對於已知的組合件不要再提示
    2. 選擇方位對話方塊中,按一下繼續
  3. 如果任何零組件缺乏適當命名的草圖,且您啟用了側影輪廓邊線辨識的提示,在每一次提示時按一下
    CircuitWorks 可以使用側影輪廓邊線來決定零組件的形狀。 詳細資訊請參閱輸出規則。 若要設定側影輪廓邊線的辨識,請參閱 CircuitWorks 選項 - SOLIDWORKS 輸出
CircuitWorks 會掃描組合件以了解是否有 ECAD 資料。當掃描完成時,CircuitWorks 會顯示結果。
如果組合件的外觀並不如在 CircuitWorks 預覽影像和樹狀結構的預期,請確認您已經使用了正確的 CircuitWorks 特徵命名規則,特別是如果組合件最初不是由 CircuitWorks 建立模型的話。 如果幾何被扭取,您可能選擇錯誤的面;請關閉 CircuitWorks 應用程式並從 SOLIDWORKS 中再次輸出。
一旦在 CircuitWorks 中,請使用過濾和屬性工具進行任何必要的變更。接著您可以儲存至 IDF 以供您的 ECAD 系統使用。
頁面:   將 SOLIDWORKS 模型輸出至 CircuitWorks
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
