隱藏目錄
結果 PropertyManager (僅適用於動作分析)
您可以在結果 PropertyManager 中計算及繪製動作分析結果(例如,力及位移)的繪圖。
開啟結果 PropertyManager:
  1. 開啟「動作分析」類型動作研究: 從組合件的動作研究,選擇動作分析研究類型
  2. 按一下結果及繪圖 (MotionManager 工具列)。
結果
  <選擇一個類別> 指定結果類別。 選擇以下之一︰
  • 位移/速度/加速度
  • 動量/能量/力量
  • 其他量
  <選擇一個次類別> 指定結果次類別。可使用的次類別將視選擇的類別而定。
  <選擇結果零組件> 指定解除抑制零組件的方法。可用的選項視選擇的類別和次類別而定。
PM_Results_select.gif 特徵 指定其動作可決定結果值的零組件面、邊線、頂點或結合。您可以將滑鼠拖曳至 FeatureManager (特徵管理員) 上,協助進行零組件及結合的選擇。一個三度空間參考出現在零組件或結合上以顯示其 X、Y、及 Z 的本地方向。
part.png 參考零件 指定選用的參考零件,相對於該零件的座標繪製結果。
繪圖結果
產生新繪圖 選取此選項時,與動作研究中的現有結果分開繪製目前的結果。
加入至現有的繪圖 選取此選項時,與從清單中選擇的結果所在的相同繪圖中繪製目前的結果。
範例: 1 個繪圖 vs. 2 個繪圖
繪圖結果 vs 指定繪圖的因變數。 選擇以下之一︰
時間
如在時間線上所描述的模擬過程時間。
框架
動畫畫格的號碼,取決於 動作研究屬性 PropertyManager 中的設定。
新結果
展開 PropertyManager 選項,允許您定義新結果予以繪圖。
產生新動作資料感測器 允許您定義參考結果值的感應器。
感測器屬性
units.png 單位 表示用於計算結果值的單位。
要指定動作計算的單位,按一下單位系統 > 編輯文件單位 (狀態列)。
opt_result_type.png 準則
模型最大
結果的最大值會定義感測器。
模型最小
結果的最小值會定義感測器。
模型平均
結果的平均值會定義感測器。
RMS
結果的均方根值會定義感測器。
在一特定時間的值
在您輸入時計算的結果值會定義感測器。
感測器警示
當感測器數值超出您指定的限制時立即發出警告通知。 當感測器觸發警示時,將會在 FeatureManager (特徵管理員) 設計樹狀結構中標示感測器。 選擇警示並且設定運算符和限制。
對於有數值的感測器,請指定運算符及一或兩個數值。 運算符包括:
  • 是大於
  • 是小於
  • 是完全
  • 不大於
  • 不小於
  • 不是完全
  • 是介於
  • 不是介於
輸出選項
在圖形視窗中顯示向量 為下列的結果繪圖類型顯示可用向量的圖形呈現:
  • 力:
    • 反作用力
    • 反作用力矩
  • 位移/速度/加速度:
    • 線性位移
    • 線性速度
    • 線性加速度
頁面:   結果 PropertyManager (僅適用於動作分析)
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
