若要存取此對話方塊,請在 SOLIDWORKS 中於本機視圖內的文件上按右鍵,然後選擇存回此文件。 如果文件尚未開啟,其將在 SOLIDWORKS 中開啟。 對於已在 SOLIDWORKS 中開啟的文件,您可以在資料保險箱視圖上按右鍵,然後選擇存回使用中的文件。
將文件存回資料保險箱中:
- 如下所述在存回文件對話方塊中編輯屬性,然後按一下存回。
- 您必須對專案有寫入的權限。
如果文件已經是在資料保險箱中,您必須是文件的所有人。
- 您可以從本機視圖拖曳文件到資料保險箱視圖中來將其存回。您也可以將文件從 Windows 檔案總管拖曳到資料保險箱中。
以紅色文字列出的參考表示文件有重複的名稱,但在資料保險箱中存在不同的內容。 要避免覆寫有相同名稱的文件,請重新命名您要存回的參考。
您可存回使用中的 SOLIDWORKS 文件,且您可以存回任何其他類型的文件。
SOLIDWORKS 文件必須由 SOLIDWORKS 客戶端存回。
存回非使用中 SOLIDWORKS 文件的其他文件:
- 在 SOLIDWORKS 客戶端或 SOLIDWORKS Explorer 客戶端的本機視圖中,執行下列之一:
- 用右鍵按一下文件然後選擇存回此文件 (僅能在 SOLIDWORKS 客戶端中使用)。
在一個文件上按右鍵並選擇存回來自磁碟的文件,然後選擇一個文件。
選擇一個文件,然後按一下迷你工具列上的存回
(僅能在 SOLIDWORKS Explorer 客戶端中使用)。 只有非 SOLIDWORKS 文件才能由 SOLIDWORKS Explorer 客戶端存回。
文件清單
文件被列在表格中。 文件的名稱以縮排式的清單列出,並有根據文件類型的圖示 (組合件、零件、工程圖等等)。
請先選擇要存回的任何參考,然後選擇選項並編輯儲存格。
要選擇或清除所有文件,請按一下選項表頭,再選擇或清除存回。將核取或清除表格最左欄的核取方塊。
要選擇或清除個別的文件,請選擇或清除含文件名稱的列中核取方塊。
您可以存回:
- 沒有其父文件的參考。
有其相關模型文件的工程圖 (請參考下方的尋找並包括相關的)。
- 輕量抑制零組件、抑制的零組件、基材零件,以及外部參考的零組件 (除了外部參考的組合件)。
選項
要指定所有文件的選項,請按一下選項表頭,再選擇或清除保留所有權或刪除本機版本。 所有文件的圖示變為啟用或不啟用。
在 SOLIDWORKS 以外的其他應用程式中開啟的文件本機版本不會被刪除。
要指定個別文件的選項,請按一下選擇存回的任何文件列中的圖示。
存回?
存回文件並在資料保險箱中產生一個新的修訂版。 |
保留所有權?
保持文件鎖住,讓產生下一個修訂版的權利為您獨有。 請參閱變更所有權。 |
刪除本機中的版本嗎?
從您本機的工作空間中移除文件,以便釋放磁碟空間。 之後若要取得本機版本,請參閱取得本機版本並開啟文件。 |
文件狀態 |
此文件不存在於資料保險箱中,例如 (唯讀資訊)。 檢視圖示的工具提示來獲得細節。 |
編輯欄資料
對於所選的文件,您可以為個別的文件或群組的文件指定。
- 輸入編號、描述,或註解。
選擇修訂版、專案、或生命週期狀態 (如果資料保險箱管理員已在 VaultAdmin 生命週期標籤中設定選項)。
由資料保險箱管理員在 VaultAdmin 生命週期標籤中設定的規則優先於存回的設定。 如果 VaultAdmin 的規則生效,生命週期狀態的變更在存回期間是停用的。
編輯欄資料︰
- 選擇一個欄中的一個儲存格或一組儲存格,或按一下欄表頭來選擇整個欄位。
- 在表格上方的欄控制方塊中輸入文字或從清單中選擇 (例如,為修訂版或專案選擇)。
對單一的儲存格,您也可以直接在儲存格而不需在欄控制方塊中編輯。
- 按一下套用。
編輯修訂版時,您可從項次清單中選擇,例如預設、下一個第一層修訂版、工作版本等。 如果選擇其他,您可以輸入修訂版,但修訂版必須位於資料保險箱的修訂版計劃中。
非 SOLIDWORKS 文件
若是非 SOLIDWORKS 文件,文件圖示可能顯示 Microsoft Word 文件、AutoCAD Drawing 等等。 您可以使用與 SOLIDWORKS 文件相同的方式來編輯選項及表格儲存格。 此外,您可以指定資料保險箱中文件的附件。
若要為非 SOLIDWORKS 文件指定參考給資料保險箱中的文件:
- 按一下附加至另一個文件
- 在選擇要附加的文件對話方塊中,瀏覽至一文件,然後按一下確定。
尋找並包括相關的
工程圖
尋找與被存回文件相關的工程圖,並將工程圖加至文件清單中。 您可以搜尋完整的 SOLIDWORKS 搜尋路徑、指定的資料夾,或兩者都搜尋。 SOLIDWORKS Workgroup PDM 會報告所找到的工程圖數量。 (可能造成較慢的效能)。 要於每一次存回文件時包括工程圖,請在選項對話方塊的指令預設、存回下選擇包括工程圖。 這樣會使系統在存回文件對話方塊開啟時,搜尋 SOLIDWORKS 搜尋路徑。 從對話方塊中,您可以繼續搜尋指定的資料夾。
SOLIDWORKS Simulation
尋找 SOLIDWORKS Simulation 分析結果。 SOLIDWORKS Simulation 檔案路徑會在 SOLIDWORKS 文件中指出。 要於每一次存回文件時,包括 SOLIDWORKS Simulation 分析的結果,請在選項對話方塊的存回、指令預設之下選擇包括 SOLIDWORKS Simulation 結果。
