隱藏目錄
註記屬性
可讓您選擇您所要顯示的註記類型,並設定文字比例及其他的註記選項。
選擇要顯示的註記類型︰
在 FeatureManager (特徵管理員) 設計樹狀結構中的註記 資料夾上按右鍵,然後選擇細目
顯示濾器 指定預設顯示的註記類型,選擇顯示所有類型,或清除顯示所有類型並選擇個別的類型。
裝飾螺紋線 塗彩裝飾螺紋線
基準 幾何公差
基準定標 注意
特徵尺寸 表面加工符號
參考尺寸 熔接
DimXpert 尺寸 顯示所有類型
以相同文字大小顯示(Z) 當選擇此項時,所有註記和尺寸均以同樣大小顯示 (無論是否縮放)。 請注意,在工程圖中無法使用此選項,且文字高度會被縮放。
文字比例 (適用於零件及組合件文件)。 清除以相同文字大小顯示時,您可以指定註記文字的預設尺寸比例。 若要設定自訂文字比例,請選擇自訂,並輸入自訂比例的第一個及第二個值。 例如,輸入 310,比例就會設為 3:10。
僅在產生此註記的視角方位上顯示 在選擇此項時,任何註記都只在與註記插入時同一方向檢視模型時才顯示。旋轉零件或選擇不同的視角方位會使註記不能顯示。
顯示註記 / 顯示組合件註記 當選取時,在顯示濾器中所選的所有註記類型均會顯示。對組合件而言,這不僅包括屬於組合件的註記,也包括顯示於個別零件文件中的註記。
對所有零組件使用組合件的設定 當選取時,所有註記的顯示會使用組合件的設定,而忽略個別零件文件中的設定。同時使用此選項與顯示組合件註記核取方塊,可以顯示不同組合的註記。
JIS 表面加工符號大小 如果您使用 JIS 尺寸標註標準,請指定 JIS 表面加工尺寸 (可能是 123 個字元自訂比例)。 如果您選擇 自訂比例,請在 比例 方塊中指定比例值。
頁面:   註記屬性
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
