使用 Print3D PropertyManager 的「設定」標籤來為使用 Microsoft Windows 8.1 列印驅動程式的 3D 印表機設定列印選項。
若要存取 Print3D PropertyManager:
訊息
當您的印表機使用 Microsoft Windows 8.1 列印驅動程式時,訊息區段會提供如何使用 PropertyManager 的簡短描述。
本節也可能包含紅色背景的警告訊息。
- 如果您的作業系統不是 Microsoft Windows 8.1 或更新的版本,則訊息會通知您不支援直接從 SOLIDWORKS 進行 3D 列印。
PropertyManager 欄位並未啟用。
- 如果您的設定導致模型的一部份超出定義列印量的邊界方塊,系統會出現一訊息指示您要修改設定,或抑制超出列印量的實體幾何。
印表機
3D 印表機
列出使用 Microsoft Windows 8.1 列印驅動程式的已安裝 3D 印表機。 |
列印量
顯示您所選印表機的列印量尺寸,格式如下: W: 值 x D: 值 x H: 值 (單位)
其中︰
W 值
列印台寬度
D 值
列印台深度
H 值
列印台高度
(單位)
模型有效的單位系統
印表機描述
說明所選的印表機。 此欄位是唯讀的,且由印表機導出。
您可以複製描述內容。
列印台位置
模型的底平面
顯示所選的平坦面或參考基準面。 當您選擇了底平面時,一個透明的方塊中會出現在畫面中,代表列印量最遠的範圍。
模型會與列印量的底部對正,而且位置會讓模型的邊界方塊中心就位在列印台的中心。
在列印量底部中心會出現一個座標系統。
使用欄位左側的 控制來反轉座標系統的方向。
模型方位
列印台角度
顯示列印台相對於模型的方位。 此控制讓您可以垂直於列印台底部,繞著模型邊界方塊的中心線旋轉模型。
平移 - 軸 1
顯示列印台以軸 1 方向移動的距離。 距離會以模型有效的單位系統顯示。 值為 0 會將邊界方塊中心線與列印台的中心對正。
平移 - 軸 2
顯示列印台以軸 2 方向移動的距離。 距離會以模型有效的單位系統顯示。 值為 0 會將邊界方塊中心線與列印台的中心對正。
最適當方位
重定模型的方位以符合列印量。 |
縮放
| 縮放係數輸入方塊 |
表示控制模型列印大小的比例係數。 預設為 1,這是軟體中模型的大小。
最大比例
當您移動到縮放係數輸入方塊上方,顯示建議最大的比例。 |
最適當比例
將縮放係數設定為最大可接受值。 |
選項
您可以在選項群組內選擇的值有許多會根據您選擇的印表機而定。
工作品質
顯示列印工作的工作品質。 對應至圖層厚度可用的選項為:
選項的解釋會因印表機而異。
預設為粗略。 如果您變更設定,系統會在下次您開啟 Print3D PropertyManager 時記住新設定。
填入百分比
顯示列印工作的填入百分比。 當百分比為 0 時,列印輸出是中空的。 此為系統預設行為。
可用的百分比有:
- 低 - 10%
- 中 - 40%
- 高 - 70%
- 實體 - 100%
預設為實體 - 100%。
包括支撐
選取時,支撐會加入懸吊在開放空間的任何模型面上,沒有任何模型部份會支撐住面。 每次您使用 Print3D PropertyManager 時會重設的預設,當中會包括支撐。
包括 Raft
選取時,列印輸出會建立在拋棄式材料的 Raft 上方,您可以在列印之後將其移除。 預設是不包括 Raft。
印表機屬性
開啟一個由 3D 印表機供應商提供的對話方塊,其中包含印表機專用的選項。 |
儲存至檔案
格式
顯示所選的檔案格式。 選項有:- .STL (標準鑲嵌語言)
這是預設格式。
雖然許多 3D 印表機普遍採用此格式並提供支援,它只將 3D 物件的曲面幾何描述為原始、無結構的三角曲面。
當您指定輸出選項時,.stl 檔案可以是二進位或 ASCII。
- .AMF (附加的製造格式)
專門用來支援 3D 列印等附加的製造過程。
- .3MF (3D 製造格式)
3MF 是以積層式製造為重點的檔案格式,檔案格式,可讓您將完全不失真的 3D 模型傳送至其他應用程式、平台、服務及印表機。
儲存檔案
開啟另存新檔對話方塊,您可以在其中將檔案輸出至所選的格式。 在對話方塊中,按一下選項來設定輸出選項。
如果檔案格式是 .amf,有輸出選項會儲存 .amf 檔案中要列印之 3D 物件的色彩及材料,以及模型的幾何,您可以選擇這些選項。
若為 .3mf 檔案,有輸出選項會儲存物件的材料、外觀與幾何,以執行 3D 列印,您可以選擇這些選項。 您也可以在儲存檔案前檢視 .3mf 資訊。
