Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Collapse SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Expand 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Expand 輸入和輸出輸入和輸出
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Expand 模擬模擬
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
草圖選項
設定草圖繪製預設系統選項。
設定預設草圖繪製選項:
按一下 選項 > 草圖工具 > 選項 > 草圖
重設(R) 復原所有系統選項的工廠預設值,或僅復原在此頁面上的選項。
於草圖產生時自動旋轉視圖與草圖基準面垂直 任何時候當您在基準面上開啟草圖,旋轉視角使其與草圖基準面垂直。
使用完全定義草圖 需要在使用草圖產生特徵之前充分定義草圖。
在零件/組合件草圖中顯示圓弧圓心點 顯示在草圖中的弧心點。
在零件/組合件草圖中顯示圖元點 以填實的圓顯示草圖圖元的端點。該圓點的色彩反映草圖圖元的狀態︰
完全定義
藍色
不足定義
紅色
過份定義
綠色
所選的
無論選項的設定如何,總是顯示過多定義和懸置的點。
封閉草圖提示 如果您產生有開放輪廓的草圖,然後按一下伸長填料/基材來產生填料特徵,則會出現詢問問題的對話方塊:封閉草圖至模型邊線?。使用模型邊線以封閉草圖輪廓,並選擇封閉草圖的方向。
產生草圖畫面於新零件 開啟在前基準面上有啟用草圖的新零件。
拖曳/移動可重置尺寸值(O) 當您在移動 PropertyManager 中拖曳草圖圖元或移動草圖圖元時,會置換尺寸。拖曳完成之後,尺寸會更新。
可在工具 > 草圖設定 > 拖曳/移動可重置尺寸值中使用此選項。
塗彩時顯示基準面 當您在帶邊線塗彩塗彩模式中編輯草圖時,顯示草圖基準面。
如果由於塗彩的基準面造成顯示速度較慢,可能是因為透明度的選項。對於某些圖形卡,如果您使用低透明度,顯示速度將提高。若要設定低的透明度,請按一下工具 > 選項 > 系統選項 > 效能,然後清除高品質正常檢視模式高品質動態檢視模式
測量 3d 虛擬交角間的直線長度 從虛擬交角測量值線長度,與 3D 草圖中的端點相反。
啟用不規則曲線相切及曲率控制點 顯示相切及曲率的不規則曲線控制點。
預設顯示不規則曲線控制多邊形 顯示一個控制多邊形來操控不規則曲線的形狀。
拖曳時的軌跡影像 當您拖曳草圖時,顯示草圖圖元原始位置的軌跡影像。
顯示曲率梳形邊界曲線 顯示或隱藏與曲率梳形一起使用的邊界曲線。範例:設定曲率梳形邊界曲線選項
啟用圖元產生時螢幕的數值輸入 當產生草圖圖元時顯示數值輸入的欄位來指定大小。 要使用此選項,您也可以在草圖上按右鍵,然後按一下草圖數值輸入
此選項對於將設計意圖建立到草圖中很有幫助,因為您不需要結束草圖圖元工具便可標註圖元的尺寸。
選擇 啟用圖元產生時螢幕的數值輸入 時,您還可以選擇 只有輸入值時才建立尺寸。 此選項只會在您輸入值及按下 EnterTab 時標註草圖圖元的尺寸。
這些選項無法用於狹槽草圖圖元。
尺寸過多定義
提示設定為從動狀態
當您加入過多定義的尺寸至草圖中時,會顯示有詢問問題:將尺寸設為從動? 對話方塊。
預設為從動
當您加入一個過多定義的尺寸至草圖時,設定尺寸預設為從動。
單獨使用提示設定為從動狀態或與預設為從動一起使用。根據您的選擇,當您加入一個過多定義的尺寸至草圖時,會出現以下四種不同行為之一:
  • 對話方塊出現並預設為從動
  • 對話方塊出現並預設為驅動
  • 尺寸為從動
  • 尺寸為驅動
頁面:   草圖選項
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
