隱藏目錄
模型組態及關聯中的零組件
您可以有與組合件幾何不同的一個關聯中零組件的多個副本。
要能夠達成此一目的,您必須有下列的條件:
  • 有多於一個模型組態的驅動零件。
  • 有多於一個模型組態的次組合件。
  • 有多於一個模型組態的導出零件。 導出的零件是建立在參考導出零件兩個模型組態不同幾何的次組合件關聯中。
    當您在組合件的關聯中產生零組件時,軟體會將它們儲存在組合件檔案中,因此您可以立即地開始模型設計。 之後,您可以將零組件儲存至外部檔案或是將它們刪除。 請參閱虛擬零組件
範例:模型組態及關聯中的零組件
此範例顯示如何放置同一零組件的幾何上不相同的副本到組合件中。
  1. 產生一個名為 tube 的圓柱零件。
  2. 產生兩個軟管的模型組態,將其命名為 largesmall,各有不同的圓柱直徑。
  3. 產生名為 pipes 的組合件,然後插入 tubepipes 中。
  4. 產生組合件管路的兩個模型組態,其名稱為 largesmall。 為管路large 模型組態指定軟管large 模型組態,為管路small 模型組態指定軟管small 模型組態。
  5. 按一下新零件 (組合件工具列),或按一下插入 > 零組件 > 新零件,然後在組合件的關聯中產生名為 plug 的零件。
    若要重新命名在關聯中的零組件,請於零組件上按右鍵並選擇重新命名零件
    1. 選擇軟管尾端的面為草圖基準面。
    2. 選擇面的外邊線,然後按一下草圖工具列上的參考圖元 ,或按一下工具 > 草圖工具 > 參考圖元
      在草圖中加入一個參考 軟管 外部直徑的圓。
    3. 離開草圖,然後從草圖伸長一個填料。
    4. 按一下編輯零組件 (組合件工具列) 來回到編輯組合件的模式。
  6. 在單獨的視窗中開啟 plug
  7. 產生兩個稱為 largesmallplug 模型組態。
  8. 回到 pipes 文件視窗,並啟用 pipessmall 模型組態。
  9. 在 FeatureManager(特徵管理員)中用右鍵按一下零組件 plug,然後選擇零組件屬性
  10. 在對話方塊中的所參考的模型組態之下,選擇 small。請確定變更屬性於是設定為此模型組態,然後按一下確定
    插塞 (導出零件) small 模型組態的直徑現在是藉由 軟管 (驅動零件) small 模型組態的直徑來定義。
  11. 啟用 large管路 模型組態,然後以 large插塞 模型組態重複步驟 9 及 10。
    將相同的名稱分配給驅動零件、導出零件中的模型組態,不一定要分配給次組合件中的模型組態,但這樣做可以幫您整理規劃。
  12. 產生另一個名為 plumbing 的組合件,然後插入次組合件 管路的兩個副本。設定 pipes 的一個副本為 large 的模型組態,另一個為 small 模型組態。
    您現在有導出零件 plug 的兩個副本,其幾何在同一組合件中是不同的。
頁面:   模型組態及關聯中的零組件
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
