隱藏目錄
凸折
凸折工具從草圖直線產生兩個彎折,來將材料加入鈑金零件上。
關於凸折工具的一些其他注意事項:
  • 草圖必須只能包含一條直線。
  • 直線不需要是水平或垂直的。
  • 彎折線與彎折面的長度無需相同。
產生凸折
在鈑金零件上產生凸折特徵:
  1. 在您要產生凸折的鈑金零件面上繪製直線。另一個方法是,您可以在產生草圖之前 (但在選擇平面之後) 選擇凸折特徵。當您選擇凸折特徵時,平面上會開啟一張草圖。
  2. 按一下鈑金工具列上的凸折 Tool_Jog_Sheet_Metal.gif,或按一下插入 > 鈑金 > 凸折
  4. 選擇之下,要編輯彎折半徑,請清除使用預設半徑使用量規表格 (如果已為零件選擇了鈑金量規表格),然後為彎折 PM_draft_angle.gif 輸入一個新的值。
  5. 凸折偏移之下:
    • 終止型態中選擇一個項次。
    • 設定偏移距離 PM_distance1.gif 的值。
    • 選擇反轉偏移來反轉偏移的方向。當終止型態是被設定為至某面平移處時,可使用反轉偏移
    • 選擇尺寸位置向外偏移 PM_shm_Outside_Offset.gif向內偏移 PM_shm_Inside_Offset.gif整體尺寸 PM_shm_Overall_Dimension.gif
    • 如果您希望轉折的面保持相同的長度,請選擇固定投影長度
      在此範例中,如果您選擇固定投影長度核取方塊,就會保留薄板頁的原始長度。 如果您清除固定投影長度核取方塊,就不會在薄板頁中加入材料來產生轉折。
      原始零件 選擇固定投影長度 固定投影長度固定投影長度
  6. 凸折位置 下,選擇: 彎折中心線 PM_shm_Bend_Centerline.gif材料內 PM_Material_Inside.gif材料外 bend_pos_mat_out.png 按鈕,或 彎折向外 PM_Bend_Outside.gif
  7. 設定凸折角度 PM_angle.gif 的值。如果已為零件選擇鈑金量規表格,您可以選擇取代值來取代您之前預設的凸折角度值。
  8. 要使用預設彎折裕度以外的選擇,請選擇自訂彎折裕度,然後設定彎折裕度類型及值。
  9. 按一下
頁面:   凸折
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
