Expand 簡介簡介
Expand 管理管理
Expand 使用者介面使用者介面
Expand SOLIDWORKS 基礎知識SOLIDWORKS 基礎知識
Expand 從 2D 到 3D從 2D 到 3D
Expand 組合件組合件
Expand 模型組態模型組態
Expand 尺寸細目和工程圖尺寸細目和工程圖
Expand SLDXML 資料交換SLDXML 資料交換
Collapse 輸入和輸出輸入和輸出
Expand 模型顯示模型顯示
Expand 模具設計模具設計
Expand 動作研究動作研究
Expand 零件和特徵零件和特徵
Expand 線路設計線路設計
Expand 鈑金鈑金
Expand 模擬模擬
Expand 草圖繪製草圖繪製
Expand 公差公差
Expand 熔接(D)熔接(D)
Expand 疑難排解疑難排解
語彙
隱藏目錄
Pro/ENGINEER 及 Creo 參數式檔案
Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 轉換程式可輸出和輸入 Pro/ENGINEER® 及 Creo 參數式檔案,包括 PTC Creo 3.0 檔案。
Pro / E 和 Creo 檔案名稱僅能使用 ASCII 字元。 當您儲存 SOLIDWORKS 文件為 Pro/E 或 Creo 檔案時,任何非 ASCII 的字元都會被底線 (_) 取代。
輸入 Pro/ENGINEER 及 Creo 參數式檔案至 SOLIDWORKS
Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 轉換程式可輸入 Pro/ENGINEER 零件或 Creo 參數式組合件檔案為 SOLIDWORKS 零件或組合件文件。 Pro/E 或 Creo 零件的屬性、特徵、草圖、及尺寸都會輸入。 如果在檔案中的所有特徵都沒有被支援,您可以選擇輸入檔案為實體或曲面模型。 Pro/E & Creo 到 SOLIDWORKS 轉換程式支援任意曲線、線架構以及曲面資料的輸入。
當輸入組合件時,您可以控制如何輸入個別的零組件。次組合件也同時受到支援。
要輸入組合件的限制,請選擇在 Pro/E & Creo 到 SOLIDWORKS 轉換程式對話方塊中的輸入零組件限制。 Pro/E 和 Creo 的限制被轉換為 SOLIDWORKS 組合件的結合。 支援所有的基本結合類型,加上 Pro/ENGINEER Point on Surface、Point on Edge、及 Edge on Surface 的限制。 Pro/E 和 Creo high level motion 限制,例如 Gear 結合、非預設參考平面、參考點和參考軸是不受支援。
如果模型使用 Pro/E 或 Creo 族表副本,則必須包括 XPR 及 XAS 加速器副本檔案,才能獲得正確的結果。
您可以將 Pro/E 或 Creo 曲面修剪和曲面延伸特徵輸入到 SOLIDWORKS 中。 系統會從 Pro/E 或 Creo 檔案中讀取這些特徵並將其對應到 SOLIDWORKS 中。
版本資訊 - 支援 Pro/ENGINEER 17 到 Wildfire 5、Creo/Elements Pro 5.0、及 Creo 1.0 到 3.0。 不支援組合件特徵的輸入。
輸出 SOLIDWORKS 文件為 Pro/ENGINEER 及 Creo 參數式檔案
Pro/E & Creo 到 SOLIDWORKS 轉換程式輸出零件或組合件文件為 ProE/Creo 零件或組合件檔案。 SOLIDWORKS 僅輸出實體及曲面,不輸出特徵資料。
版本資訊 - 輸入的檔案被儲存為 Pro/ENGINEER 版本 20 的檔案。
頁面:   Pro/ENGINEER 及 Creo 參數式檔案
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS 2017 SP05
